Железобетонные фермы с параллельными поясами (совет студенту)
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
РФ
При пролетах 12 метров фермы целесообразно применять только когда необходим уклон кровли (ИМХО). Сборных ферм с параллельными поясами на такой пролет в РФ не предусмотрено. В эксплуатации балки также предпочтительнее, чем фермы.
Последний раз редактировалось zx-constr, 14.04.2010 в 17:56. |
Может я их ошибочно называю стропильными, на нескольких сайтах дается такое полное название. Здесь например http://prostroy-ku.ru/index.php/2010...02-11-20-14-36 В учебниках и каталогах, доступных мне, я вообще железобетонных ферм с параллельными поясами не нашла, только металлические.
Предыдущий пост содержал ссылку и ушел на модерацию. Уж не знаю, придет или нет, но уже не актуально.
РФ
Marla, в учебнике я такие фермы нашел (только не на 12 метров). По Вашей ссылке рисунок 15 д) - то, что мы сейчас обсуждаем. На практике никогда с такими конструкциями не сталкивался. При необходимости обычно применяют вариант г) с того же рисунка. Смысла применять в Вашем случае ферму я никакого не вижу.
Спасибо всем за советы, взяла балку параллельными поясами.
Вообще-то можно, 12 метровые плиты прямо на стены. Странно, почему преподаватели советовали ферму. А от сейсмики это зависит как нибудь? У меня 9 баллов. |
ПГС Регистрация: 22.05.2007
А чо годать-то?! Запрещается не запрещается?!))
Читаем СНиП II-7-81* — Строительство в сейсмических районах. Область применения. http://www.srogen.ru/upload/files/doc/SP14.pdf Есть и в даунлоуде http://dwg.ru/dnl/9408 Но я все таки предпочитаю PDF поиск по тексту знаете-ли ![]() Кстати, ни когда не просматривал приложение Б, занятное занятие однако ![]() Для вас Marla Раздел.5 Расчетные нагрузки Из раздела 6 п6.1 Общие положения п6.3 Перекрытия и покрытия п6.7 Особенности проектирования железобетонных конструкций п6.8 Железобетонные каркасные здания или 6.9 Особенности проектирования зданий со стальным каркасом, если хотите применять балки стальные. Ну, и если выберете плиты то 6.10 Крупнопанельные здания P.s. Карта сейсмики онлайн ![]() http://2012god.ru/seismic_monitor/ А также ![]() http://piter.tv/event/v_sochi_zhdut_zemlyatreseni/ Последний раз редактировалось Palomnic, 04.10.2012 в 00:22. |
РФ
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Я думаю что смысл не в том что бы найти готовую ферму на 12 метров, а именно запроектировать бетонную ферму на 12 метров, не забывайте Коллеги что это дипломник, думаю что оптимальный вариант заглянуть в проект который Вы сдавали на ЖБК (курс не помню но промздание) там есть расчет и подбор армирования основных узлов фермы. А остальные варианты 100% препод спишет на экономическое сравнение!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
фермы с поясами из двутавров_актуально ли? | Nagay | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 24.01.2025 23:25 |
Несущая способность фермы с параллельными поясами, проет 24 м. | Обследователь_ | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.05.2010 08:27 |
нужен совет по узлу опирания фермы | richardo | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 11.12.2009 16:21 |
Безраскосные железобетонные фермы | sanchezzz86 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 17.04.2009 19:13 |
ЖБ ферма с параллельными поясами? | ElenaT | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.04.2008 14:35 |
