проблема с командой подобие
да, даже если начало координат перенести или сделать ПСК на грани то линия подобная все равно создается в плоскости старых начал координат
недавно такое появилось... шаблон использовал раньше acadiso.dwt потом попробовал acad.dwt вроде нормально стало.. теперь и тут появилось такое http://ifolder.ru/17301632 Последний раз редактировалось andreytigr, 15.04.2010 в 10:06. |
Где-то
Перенеси ПСК в эту плинию и сориентируй её так, чтобы будущее смещение было в плоскости ХУ (кажется...). Прочти в Справке, о команде "подобие" (_offset) - в какой плоскости она смещает.
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
У меня такая проблема с командой подобие .Допустим прямоугольник и надо сделать на 20мм. меньше (Сечение ригеля,колонны).....делаю подобие ....появл прям. на 20мм. меньше чем оригинал. Проблема: Оригинал удаляеться после 5-7 указания с командой "удаление"....Сначало думал накопировала команда Подобие оригинила ,один на другой....У меня Автокад 2012RUS ....Но нет...одна полилиня ........Как бороться с этим????? Предмет который "наподобился" удаляеться с первого раза......
Возможно, установлен SPDS Extension от Autodesk.
Проблема с пространством листа и ограничением печати | Мысь | AutoCAD | 27 | 14.09.2018 13:13 |
Проблема з командой _-insert | tolapap | Программирование | 23 | 15.12.2010 01:50 |
Проблема с файлом после импорта из Компас | Alex 166 | AutoCAD | 7 | 22.08.2008 10:33 |
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит | thygank | Revit | 1 | 03.08.2008 18:08 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
