Лист толщиной 2мм в качестве ограждающих конструкций здания
Вологда
А какую степень огнестойкости вам нужно? - и какие материалы необходимо применять - НГ?
какая температура должна быть внутри и есть ли нормы для этого сооружения по расходу энергии на обогрев? А сделать не проблемма - есть хитрости в каркасе - но стоять будет - правда монтажники материться будут долго - если собирать на месте... |
antan83, запросила задание с указанием категории помещения и теплового режима. По поводу теплового режима сказали что обогревателей достаточно чтоб поддерживать нужную температуру, особое тепло не требуется. А материалы хотят просто металлические стойки (из уголка
![]() Просто модуль не хотят заказывать, дорого же... Нет ли никаких похожих типовых? |
инженер-конструктор Регистрация: 16.02.2010
Отбрось сомнения и черти. По сути эту пристройку слепи по аналогу с гаражом ракушкой. Каркас из уголков или швеллеров и приварка стальных листов. Ну и дверь само собой. Фундамент ленту отлей мелкозаглубленную...40х40 где нибудь. К ней и анкерись металлом если закладные делать в ленте не будешь.
Вологда
да и думать тогда не стоит - уголок 50х5 - стойки (на ширину листов - лучше если нарезать их выстой до кровли - и варить на месте - выдержит снеговую 240 при пролете до 3х метров - а в кровле распорку вварить из того же уголка - просчитать конечно стоит... - возможно тот же лист металла вварить к распорке и ребрам из уголка - тогда и 320 кг.м.кв. выдержит и пролет можно больше брать...)
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Спиральношовные трубы в качестве колонн каркаса промышленного здания | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 29.07.2010 19:11 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Этажность здания из лёгких конструкций | ХОТЯБЫЧ | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 08.02.2008 12:24 |
