Распашные ворота как легкосбрасываемые конструкции?
Что это за ворота такие? Они совсем запираться не будут или с петель легко сбрасываются? Основная функция ворот запираться, предотвращая доступ посторонним. А ваши получается можно автомобильным тросом сдернуть.
Думаю на эти вопросы вам придется ответить при экспертизе проекта.
Доверяй, но проверяйся |
разно_рабочий :) Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Действительно странные ворота. К легкосбрасываемым конструкциям можно отнести любые конструкции, при воздействии на которые с определённой силой (к перекрытию, дай бог памяти, килограмм 70 надо на кв.м) они перестают быть ограждающими
![]() Я так понял если посильнее дёрнуть ваши ворота, то можно со створкой в руках остаться, тогда они не будут отвечать нормам безопасности (предотвращение несанкционированного доступа) Попробуйте сделать легкосбрасываемое покрытие из сэндвич панелей, или хотя бы участок покрытия |
архитектор Регистрация: 21.01.2008
to all
котельная встроена в производственное здание охраняемого производственного комплекса с "закрытой" территорией. а это уважаемым коллегам "стёб" для размышления..: 1. Пособие по обследованию и проектированию зданий и сооружений, подверженных воздействию взрывных нагрузок. п. 1.6 К строительным мероприятиям по взрывопредупреждению и взрывозащите относятся: - использование предохранительных (легкосбрасываемых) конструкций (стёкол глухого остекления, открывающихся наружу створок оконных переплётов, дверей, ворот, легкосбрасываемых стеновых панелей и покрытий); 2. Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды § 37 Примечания: 1. К легкосбрасываемым ограждающим конструкциям относятся окна (когда оконные переплеты заполнены обычным оконным стеклом), двери, распашные ворота, фонарные переплеты, конструкции из асбестоцементных, алюминиевых и стальных листов с легким утеплением и т.п.; 3. Российская энциклопедия по охране труда Стеновые панели обшивают стальными, алюминиевыми или асбоцементными листами; к открывающимся наружу распашным воротам, дверям прикрепляют прочные запоры. Сбрасывание (открывание) произойдет при избыточном давлении в момент взрыва; 4. Противопожарная защита зданий и сооружений К легкосбрасываемым конструкциям относятся стеновые и крышевые панели, окна, распашные двери и ворота...; 5. Легкосбрасываемые конструкции Л.к. могут также служить облегч. стеновые панели и плиты покрытия, распашные двери и ворота и др...; 6. клик как вам такие ромашки? |
СНиП 31-03-2001 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
Доверяй, но проверяйся Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.04.2010 в 18:47. |
Любопытное сравнение, особенно по первым двум пунктам.
Касательно СНиПа ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ... конечно с него начинали, потому вопрос и появился. ключевыми словами, в приведённой вами МЕЛКИМ ![]() Потому по-прежнему не убедительно ни то, ни другое ![]() Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.04.2010 в 18:46. |
Stark,
Учитесь правильно понимать содержание: Цитата:
Offtop: Я "х..ею без баяна"
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
Вам нужно доказать, что распашные ворота при давлении 70кг/м2 либо соскочат с петель, либо распахнутся.
Я в своей практике ни разу ворота не использовал в качестве ЛСК. Остекление, стеновые панели, покрытие, жал. решетки. |
инженер Регистрация: 12.12.2007
Ну, тема легкосбрасываемых конструкций - это вообще темная тема, где мало кто что точно знает
![]() Во-первых, площадь легкосбрасываемых конструкций для котельных считается исходя из условия 0,03 кв.м на 1 куб.м. СВОБОДНОГО ОБЪЕМА (за вычетом объема оборудования) помещения котельной. Во-вторых, почитайте Орлова Г.Г "Легкосбрасываемые конструкции для взрывозащиты промышленных зданий" - может, вопросов станет меньше. Ну и мое личное мнение (которое может быть неверным), что ворота можно считать как легкосбрасываемые конструкции, но только при условии если они открываются наружу и если они не будут закрыты при эксплуатации. P.S. Как-то решил посчитать объем необходимой площади легкосбрасываемых конструкций, а не принять исходя их 0,03 кв.м. на 1 куб.м. Посчитал - площадь получилась ну очень большой. |
Интересно, а на кого трупы будем списывать при аварийном открытии ворот, ведь при взрыве они распахнуться с немалой силой.
P.S. Проектировал помещение окрасочной в автосалоне - легкосбрасываемое только за счет покрытия кровли. Экспертиза - ОК. |
Поясню ситуацию.
Документация стадии "Проект", разработанная сторонней организацией, магическим образом прошла согласование в экспертизе с площадью ЛСК раз в 5 меньше нормируемой!!! Мы, выполняя стадию РД параллельно со строительством, слишком поздно спохватились (руководство вначале игнорировало ситуацию, ссылаясь на согласованную часть... а теперь типа "как нам объект сдавать?"). На данном этапе, строительство практически завершено и врезАть что-либо в кровлю не представляется возможным. Вячеслав А Цитата:
ITroy Цитата:
alex_bay Цитата:
архитектура Регистрация: 10.08.2009
Омск
Очень хорошо говорить про легкосбрасываемые покрытия, стены когда котельная новая, отдельностоящая.
А если это встроенная котельная? В первом этаже здания с "тяжелыми" ограждающими конструкциями? Или процессы в помещении взрывоопасны, а кровля используется как необходимое технологическое пространство, и стены - тоже? Коллеги разрабатывали ворота ЛСК - каркасные металлические с заполнением из тонкого сендвича, который прикручивался к наружной стороне профилей каркаса. Патента экспертиза не потребовала. |
Stark, Молодец, подъе...ал
![]() НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Цитата:
Как учитывается собственный вес конструкции при сборе нагрузок. | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 07.03.2010 12:13 |
Серия 1.435.2 - 37.94 Ворота металлические, распашные противопожарные. | Constructor450 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.04.2008 07:17 |
