Ошибка при расчете 2х-шарнирной арки в Лире
поменял признак схемы на 5 (жесткость на 2 уголка - мне все равно только эпюры нужны), начал считать, но потом опять выдает ошибку , что геометрически изменяемая система, узел 2 тип связи 3. что он еще хочет?
P.s. у меня же плоская арка, зачем 5 признак? ________________________________ сделал заделку x,y,z - все посчитал))) только зачем 5 признак я так и непонял... объясните пожалуйста большое спасибо |
проектировщик Регистрация: 17.03.2010
Владимир
А зачем был использован КЭ10, у вас плоская арка-задайте КЭ2, и наложите связи в опорных узлах только по х, z. Просто для проверки оцените результаты предыдущей схемы и вот такой, будет разница? |
Тверь
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни! |
Владимир
Offtop: Не довелось пока импортировать из када в ЛИРУ, как-то все вручную, полезно узнать Еще раз просмотрела схему-задаем признак схемы 2, координаты узла 1 приводим к началу координат (0;0;0).Реакции как и ранее по х и z ,КЭ2-все считает, результат правда тот же, что и с 5 признак-схемы=автору не стоит заморачиваться, если для наглядного расчета ![]() Последний раз редактировалось Viktoriya_Fender, 16.04.2010 в 11:55. Причина: Правильно пересчитала |
![]() А КЭ10 - это уже от безысходности все подряд пробовал) |
Владимир
Взгляните на формулу изгибающего момента, он зависит от коэффициента (коэффициент k), вычисляемого как в этом справочнике (зависимость стрелы подъема, пролета, момента инерции, площади сечения) Меня тоже учили как вас, помню из курса сопромата - что момент в арке находится аналогично балочному и добавляется момент от распора, который меняется в зависимости от очертания арки. Но при проверке вашей арки решила поменять жесткости и посмотреть, чтож получится-вот и результат, попробуйте сами поменять жесткость и найдите этот коэффициент k в указанной литературе (том 1)справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений.
Последний раз редактировалось Viktoriya_Fender, 16.04.2010 в 20:31. |
у меня такая же проблема, правда с автокада ничего не импортировал. Признак схемы 2, самая что ни на есть простая однопролетная рама с заделками. Нужны просто эпюры.
В результате подсчета выводит что система геометрически изменяемая (хотя это чушь полная), узел 4 тип связи 3. Упаковка схемы не помогает. В данной теме так и не нашел предложенного решения проблемы. Самое странное что раньше я часто смотрел так эпюры и никаких подобных проблем не возникало. Заранее спасибо. |
Ну естественно не будет считать. У вас все стержни заданы КЭ №3 - балочный ростверк. КЭ №3 допустим только для признака схемы номер 3!
Делайте стержни конечным элементо №2 и будет вам счастье.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
Всё получается прекрасно. Заполняйте поля величин внимательно и почти все. Если у вас Лира 9.6 R5, то вложенный файл смотрите, если нет, то картинки.
Информацию по КЭ в справке к Лире в папке Пояснения первая ссылка "Библиотека конечных элементов". Величины я ввёл чисто для примера. Вы вводите свои.
При установки Autocad возникла ошибка | Vlad mir | AutoCAD | 3 | 14.11.2008 11:04 |
Предупреждение при расчете в ЛИРЕ | kent3000 | Лира / Лира-САПР | 4 | 02.02.2005 17:48 |
