Распределяется ли нагрузка на плиты от стойки в этом узле?
РФ
Если сказать однозначно, то да. Вопрос в том, что она не одинаково и не вся распределяется между плитами по длине швеллера. Если представить швеллер абсолютно жестким, т.е. при загружении он не имеет прогиба, то сила 7т чудесным образом превращается в распределенную q=7т/Lшвеллера, но так как швеллер имеет прогиб, то и нагрузка перераспределяется таким образом, что в зонах с большим прогибом будет большее значение распределенной нагрузки. При этом должно соблюдаться правило, что допускаемый прогиб плиты не должен быть меньше прогиба швеллера, в противном случае, швеллер перестанет работать и произойдет разрушение плиты, т.е. металлич. элемент нужно подбирать определенной жескости. В данном случае швеллер заберет и перераспределит ту часть нагрузки, при которой прогиб швеллера не превысит прогиб плиты
Последний раз редактировалось GIP, 15.04.2010 в 19:50. |
Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 15.04.2010 в 20:13. Причина: орфография |
РФ
Если даже по простому считать что нагрузка распределяется под 45 градусов (это не совсем так, но даже в стальном СНиПе при смятии стенки полагается) то увидим что активная зона на 5-10 см в каждую сторону и все!!! Если проложить прокладки по концам (т.е. по сути создать преднапряжение) то это бы помогло, но прочности швеллера в этом случае недостаточно, поэтому и говорю - однозначно нет -ни с практической, ни с теоретической точки зрения. И еще учтите, что плита работает с соседними совместно, а не прогибается сама по себе... |
РФ
Евгений, если Вы говорите категорическое нет, то вы не правы, отвечая на поставленный вопрос первого сообщения NoName, постараюсь объяснить свое некатегорическое да. речь идет в данном примере не о том, что эффективен этот швеллер или нет, а о том играет ли он какую-либо роль в распределении нагрузки на перекрытие. Я подвердил, что в данном случае швеллер бесполезен, но это не значит, что он не повлияет на распределение нагрузки. Согласитесь, что перед тем как сломаться плита незначительно прогнется под такой нагрузкой (на какие-то милиметры), и так как нагрузка передается на плиту через швеллер, он будет иметь прогиб равный прогибу плиты, а так как швеллер прогнулся извинете сечение его начинает работать и опорами для швеллера становятся соседние плиты, которые еще не включились в работу и на эти милиметры прогиба швеллера приходится небольшая часть нагрузки, которая передается на соседние плиты, но так как прогиб плиты исчерпан, следовательно и ее несущая способность, а у швеллер еще есть ресурс, но пользы от этого нет, перекрытие разрушится.
Да, и поясните,пожалуйста, Евгений, что означет Ваша фраза, про то, что сборная плита перекрытия работает совместно с остальными , а не сама по себе ???? Р.S. Тем более что речь идет о сосредоточенной нагрузке. Последний раз редактировалось GIP, 15.04.2010 в 20:53. |
А если говорить о практической ценности узла, то автораи интересует не "сколько-то передать", а передать необходимую нагрузку, чего и не произойдет. Мне рассказывали о результатах эксперимента когда у средней плиты из трех не было опор - плита выдержала свою нагрузку, при дальнейшем увеличении нагрузки плита выколола участи ребер соседних плит. |
конструктор Регистрация: 30.08.2009
То есть, плиты будут работать совместно независимо от этого узла, я так понял?
Хотя, по расчету получается, что даже если и распределяется нагрузка от кровли на соседние плиты, то нагрузка всё равно больше 600кгс/м2. Пирог пола тяжелый. Хотя много вопросов ещё. Грузовая площадь кровли, например. По чертежам вроде одна получается, а на фотографиях ещё какие-то опоры вижу. С 7-ю тоннами, я погорячился, возможно. Марка плиты достоверно неизвестна. Надо сбивать защитный слой и определять, как я понимаю. Речь идёт о том, переделывать или нет. Я бы, конечно, на пустотки передавать не стал эту нагрузку. Стенами бы несущими обошелся. |
РФ
От швеллера в том положении, в каком он находится под стойкой - проку нет. Однако если его перевернуть, то все существенно поменяется. Нагрузка таки будет перераспределяться на соседние плиты. И чем жестче будет профиль швеллера, тем более "ровнее" нагрузка будет распределяться по его длине. В целом такое решение (с передачей нагрузки от стойки через жесткий лежень) вполне приемлемо, учитываю что швы между плитами (как говорят многие местные форумчане) заполняют мусором, а не тем, чем следовало бы - бетоном. В случае если же швы между плитами заполняют бетоном, то объединенный диск перекрытия вполне возможно и понесет эту стойку без распределительного лежня (нужно уточнять) за счет включения в работу соседних плит именно через боковые шпонки. В нормативах рекомендуется в схожих случаях учитывать в распределении по одной плите справа и слева от непосредственно загруженной. Однако если даже расчет на перераспределенную нагрузку будет удовлетворительным, нужно иметь ввиду что нужно еще обеспечить и прочность на продавливание в месте опирания стойки.
РФ
И пожалуйста, уточните про какой норматив Вы говорите ? |
ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84) п.1.21. Ровно то же самое было сказано в какой-то ВСН-ке... сейчас не вспомню. |
РФ
Нужно отметить, что этот документ официально аннулирован и заменен на СП 52-101-2003, в котором ни слова об этом нет.
Тем не менее от того что он аннулирован плиты совместно работать не перестали. Возможно изложенная методика учета совместной работы и не лучшая, но все же она ближе к реальности, чем рассмотрение работы плит перекрытия поотдельности (при условии качественного заполнения бетоном швов между плитами).
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия | Taurus30 | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 11.05.2018 20:40 |
Нагрузка на ребристые плиты | TN-Екатерина | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 04.04.2016 21:34 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
Продавливание плиты в конкретном узле | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2006 19:25 |
