подключение светодиодных светильников
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > подключение светодиодных светильников
Непрочитано 15.04.2010, 18:38 #1
Yuliya1204
Здравствуйте))))) пожскажите пожалуйста)))) если устанавливаем светодиодные светильники на 12В, в сети 220В. на вводе в группу освещения устанавливаю понжающий трансформатор 220/12, далее на одну группу выдключается 7 светильников...общий метраж кабеля где то 30м....в этом случае освещение вести кабелем ВВГнг 2х2,5???? и еще установка понижающего трансформатора после автомата защиты на группу??
Непрочитано 15.04.2010, 21:46
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Зачем Вам светодиодные светильники на 12 В если у Вас сеть 220 В ?
Возмите светильники на 220 В и проблема решена.
Другое дело, если у Вас помещение повышенной опасности или особоопасное, где требуется применение светильников на пониженное напряжение, тогда поставьте трансформатор 220/12 В (ящик с трансформатором или установите трансформатор в щит) с защитным автоматом на стороне 220 В и подключайте к нему светильники в соответствии с их мощностью и мощностью трансформатора.
Кабель выбираем по току и падению напряжения.
Ну и не забываем про заземление, если помещение повышенной опасности или особоопасное (согласно ПУЭ).
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 22:04
Yuliya1204
это желание заказчика, для экономиии электроэнергии...и марку светильника СПС-1 тоже они прописали. отойти от этого не могу(( получается 7 светильников на 1 понижающий трансформатор, это не много?
Yuliya1204 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 22:21
ГИП80
А в чем проблема ? подберите мощность трансформатора по потребляемой мощности ваших светильников, трансформаторы и их характеристики можно найт на сайте "гельветика", вернее блоки питания для светодиодных изделий
ГИП80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 22:33
Yuliya1204
а кроме блока питания мне больше ничего не надо? от него просто разводка к светильникам и все? мащность одного светильника 4 Вт, их 7 штук, соответственно кабеля ВВГнг 2х2,5 мне хватает....так?
Непрочитано 15.04.2010, 22:39
Сообщение от Yuliya1204 Посмотреть сообщение
Т.е. Лампочка 12 В на 100 Вт, по мнению заказчика, кушает электричества в 18 раз меньше, чем лампочка 220 В 100 Вт?
Непрочитано 15.04.2010, 22:46
ГИП80
Вам требуется блок питания LPS-12E30 и не забудь про сапротивление на лишние 2 ВТ, а то светильники будут работать с перегрузкой, блоки питания на много компактнее чем понижающий трансформатор и легко прячутся под подвесной потолок
ГИП80 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 23:42
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Дело не в количестве затраченных Вт, а в лк на 1 Вт затраченной мощности (т.е. КПД).
LPS-12E30
Блоки питания постоянного тока со стабилизированным напряжением 12 В предназначены для обеспечения питания светодиодного светотехнического оборудования от сети переменного тока 220 В.
Следовательно про сАпротивление
на лишние 2 ВТ
бред..., простите за резкость.
А вот УЗИП перед импульсным блоком питания, явно не помешает.
Последний раз редактировалось perpetule, 15.04.2010 в 23:54.
perpetule вне форума
Периодическое отключение светильников с ДРЛ 15tetris Инженерные сети 6 16.02.2010 16:22
узлы крепления светильников для производственных помещений Rafail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.12.2009 02:38
Подключение опор наружного освещения при кабельной канализации Augur Электроснабжение 6 30.09.2009 11:42
Как расчитать потребность в электроэнергии для запроса ТУ на подключение elovkov Электроснабжение 2 22.08.2009 09:29
Расстановка светильников на плане электроосвещения gabrin Программирование 3 13.01.2009 14:21
