Перепланировка многоуровневой стоянки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Перепланировка многоуровневой стоянки
Непрочитано 16.04.2010, 12:05 #1
stoper
урбанист
Юг России
Имеется здание 3-х уровневой открытой парковки.
1. На половине первого этажа планируется расположить продуктовый магазин.
2. Возможно, что к новой перегородке будет примыкать автомойка.
3. Компенсировать потерю машиномест планируется путем надстройки 1-2-х уровней.
4. Возможно, надстройка будет закрытого типа.
Таким образом, структура здания будет выглядеть так:
1-й этаж: магазин, мойка, 10 машиномест
2-й этаж: 24 машиноместа открытого типа
3-й этаж: 24 машиноместа открытого типа
4-й этаж: 24 машиноместа закрытого типа
5-й этаж: 24 машиноместа закрытого типа
Допустим ли такой "бутерброд"?
Непрочитано 16.04.2010, 12:44
ArxNorm
Не только надстройка, а вся автостоянка в этом случае будет закрытого типа.
Ибо:
"При необходимости устройства в составе автостоянки (по заданию на проектирование) помещений для сервисного обслуживания автомобилей (постов ТО и ТР, диагностирования и регулировочных работ, мойки и т.п.) следует предусматривать для этих целей отдельное здание, помещение или группу помещений. Такие помещения могут предусматриваться в автостоянках (за исключением автостоянок открытого типа и встроенных в жилые здания)"
СНиП 21-02-99", п.5.6
ArxNorm вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 12:50
stoper
урбанист
Юг России
ОК, надстройку сделаем открытую.
А как на счет магазина на первом этаже? Он ведь не для "обслуживания автомобилей", если придираться к формулировке? Класс пожароопасности не повышает.
Последний раз редактировалось stoper, 16.04.2010 в 12:58.
stoper вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 13:00
ArxNorm
Не понял...
Я ж СНиП привел: встраивать помещения мойки можно только в закрытых автостоянках!
Да не вопрос. Отделяете стенами\перекрытиями 1 го типа, делаете самостоятельные эвакуационные выходы, и - вперед.
ArxNorm вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 13:03
stoper
урбанист
Юг России
Мойка не принципиальна. В крайнем случае оставить открытую на летнее время. А зимой завешивать тентом. У нас так многие работают.
stoper вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 13:28
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
Тогда будем рассматривать это как МАГАЗИН с парковкой
Но отделять перекрытием 1-го типа так и так необходимо. В Вашем случае плиты перекрытия не будут соответствовать требованиям такого перекрытия. Делайте многослойную конструкцию, примеры таких решений есть.
Но сначала потрудитесь сделать расчёт баланса территории. Возможно для стоянки выделенного участка раньше хватало, а вот для магазина...
Rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 13:52
stoper
урбанист
Юг России
Парковка построена на отдельном участке как отдельный объект. Как бы сама по себе, хотя подразумевает обслуживание жилого комплекса.
Хорошая мысль - не "парковка с магазином" а "магазин с парковкой". Но это менять целевое назначение участка.
Для магазина есть парковка на улице.
Тощина перекрытия 200 мм, монолит.
stoper вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 14:14
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
Для такого перекрытия маловато. Там влияет не только толщина бетона, сколько защитный слой бетона до рабочей арматуры перекрытия.
Для определения огнестойкости перекрытия посмотрите "Пособие по определению огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгорания материалов"
Как вариант, в нашем проекте предложено было устройство подвесного потолка из сендвич-панелей с соответствующим пределом огнестойкости. Узлы крепления считать на воздействие высокой температуры при пожаре
Да и ещё, надо проверить можно нет строить там магазин продтоваров по СанПиНу "санитарно-защитные зоны" (как то так, не помню).
И вообще, до выполнения проектных работ, я обычно сначала для заказчика составляю заключение о возможности реконструкции, со всеми расчётами. Если нельзя строить, то заказчик отделается малыми деньгами, а если можно, то эти же расчёты, в дальнейшем, приложатся в проектные материалы.
Кстати, ещё большая разница какой магазин? Или простая бакалейка или торговый центр с цехами по изготовлению полуфабрикатов.
Последний раз редактировалось Rey, 16.04.2010 в 14:26.
Rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 14:45
stoper
урбанист
Юг России
Общая площадь магазина 400 кв.м.
По технологии практически без складов, в торговом зале могут быть хлебопечи и гриль.
По повышению огнестойкости - может заштукатурить (торкретировать) потолок доп.слоем, сделать доп. стяжку на втором этаже?
stoper вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 15:28
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
Только коротко
Размещать магазин можно (баланс территории всё-равно проверить).
Предел огнестойкости для перекрытия первого типа, если не изменяет память, 150 минут (2,5 часа). По пособию... таблица 8: для конструкций перекрытия с пределом огнестойкости 2,5 часа из тяжёлого бетона с опиранием по контуру (по двум сторонам) толщина плиты минимум 140 мм, расстояние до оси арматуры 30 мм (60 мм)
Если ошибаюсь (времени мало ) товарищи поправят
В пособии ... есть возможные варианты решения
Последний раз редактировалось Rey, 16.04.2010 в 18:38.
Rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2010, 10:17
stoper
урбанист
Юг России
Rey, спасибо!
stoper вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 13:50
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Все хорошо и еще прикинуть, где у вас пойдут коммуникации и воздуховоды, тех.пом.
arch.Wladek вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 10:23
stoper
урбанист
Юг России
тоже справедливое замечание. Высота для торгового зала маловата - 2,5 м. Придется короба в открытую пускать, может плоскими их делать. Тех.помещений не много.
stoper вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 11:37
arch.Wladek
Sopot. Polska
А есть ли там возможность "зарыться" поглубже (на сколько фундаменты позволяют), чтобы у вас получилась нормативная высота?... обычно высота 2,5м проходит в адм.части встроенной в жилье. И это значение является минимумом.
Будет типа со входом в цокольный этаж...ну и дренаж потребуется... возможно и насосы для канализации.
А короба...это неРахитектурный вопрос, но смею предположить, что можно было бы как-то по периметру что-то пустить.
Ну и название дать объекту торговли соответствующее типа "Погребок", чтобы соответствовало его арх-художественному облику. А то у девелоперов в этом плане часто хромает. Название громкое дадут и пропиарят и сайты красочные сделают, а смотришь там сплошные сараи ))))
Последний раз редактировалось arch.Wladek, 21.04.2010 в 11:44.
Конструирование пандуса (рампы) многоуровневой подземной стоянки evg51 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.03.2011 18:23
как тушить многоуровневые стоянки открытого типа? Polina123456789 Прочее. Отраслевые разделы 1 12.04.2010 08:09
база стоянки маломерных судов Карел Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.11.2009 15:39
Ищу серию 503-05-8.84 Автобусные остановки и площадки для стоянки автомобилей и их оборудование olijnyk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.05.2009 19:58
Монолитное покрытие помещения стоянки 12х12 м Nils Прочее. Архитектура и строительство 24 01.07.2007 09:42
