Как масштабировать выделенные объекты с установленным коэффициентом масштаба?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как масштабировать выделенные объекты с установленным коэффициентом масштаба?
Непрочитано 17.04.2010, 00:53 #1
ViktorM
инженер-проектировщик
Суть проблемы такова... Приходится по 100 раз за день выполнять один и тот же набор команд. Это "масштаб" с увеличением 1000 и "копирование с базовой точкой".
Подскажите, пожалуйста, как можно объединить эти команды? Коэффициент масштаба всегда 1000.
Непрочитано 17.04.2010, 01:29
(command "_pasteclip" "_s" 1000) на кнопку.
Или выделенные объекты тоже должны быть смасштабированы перед копированием?
Автор темы   Непрочитано 17.04.2010, 22:00
ViktorM
Nike, спасибо за ответ. Это решает чать проблемы.
Вообще я думал сделать макрокоманду или лисп работающий по такому алгоритму
1. Выбор объектов (пока не понял как сделать выбор на лисп ) (setq obj (.....))
2. Выбор точки привязки (setq pt1 (getpoint))
3. Масштабирование (command "_scale" obj pt1 1000)
4. Копирование в буфер с точкой привязки (command "_copybase" pt1)
Сейчас пытаюсь воплотить эту идею на лисп. Помогите пожалуйста.
ViktorM вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 10:30
1 | #4
(setq obj (ssget))
(command "_scale" obj "" pt1 1000)
(command "_copybase" pt1 obj "")
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 11:16
ViktorM
То что доктор прописал. СПАСИБО!!
Вот что получилось и работает на все 100%
(defun c:Scale_and_Copy (/ obj pt1)
(setq obj (ssget))
(setq pt1 (getpoint "Укажите точку привязки: "))
(command "_close" "Y")
(princ)
Последний раз редактировалось ViktorM, 18.04.2010 в 14:16.
ViktorM вне форума
Как задаться коэффициентом постели sergey_od Прочее. Архитектура и строительство 4 23.12.2006 11:50
Как обработать объекты "солид" ? DED AutoCAD 3 21.11.2005 11:02
Как сделать полилинию, которая режет объекты DDlis Программирование 6 29.09.2005 01:26
Как cделать прозрачными объекты solid Mоriss AutoCAD 8 26.10.2004 15:48
