класс устойчивости к взлому ограждающих конструкций
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
ВНП 001-01 Проектирование зданий банков
ТСН 31-312-98 (МГСН 4.10-97) Здания банковских учреждений ПОСОБИЕ к МГСН 4.10-97 ЗДАНИЯ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ Последний раз редактировалось alex_bay, 17.04.2010 в 14:26. Причина: забыл добавить |
Саратов
Саратов
Ну эт как сказать... В теме спрашивают:
В этом РД как раз на эти вопросы ответы найти можно. |
Джентельмены, Вам тоже грамерси!
![]() Сейчас посмотрю, потому что найдя в одном из вышепоименованных доках толщину и материал стен (кирпичи и пр.) не увидел там ничего про решетку из арматуры, которой надо изнутри еще периметр помещения укрепить. Суть моего обращения в том, что как раз таки мне вот поручено спроектировать (по почеркушке выского начальства) отделение банка. И почему-то про сказанное в задании "не ниже 2-го класса" требуют и стену в 250 из кирпича и укрепить ее по всему периметру еще и сварной арматурной решеткой из 16 диаметра с шагом 150х150... Мне пказалось это излишним, а в ТЗ ссылка идет только на ГОСТ Р 511173-97* в котором только про испытания на прочность, а никак не про сами конструкции. И выходит что по РД (рекомендации там в приложении 7) я могу 2-ой класс проектировать или из кладки в 250 мм или же из кладки по 1-му классу с усилением ее сеткой из арматуры 8 диаметра с шагом 100х100. Хм..... Последний раз редактировалось Rasena, 17.04.2010 в 18:28. |
Саратов
Кирпичную стену решеткой укрепляли изнутри только при реконструкции. Для повышения класса. Это на всякий случай. Потому как неизвестно есть в стене арматура или нет.
Если проектировать новую - решетка не обязательна. Достаточно армировать кладку как требуют. Из ВНП 0001-01: для II класса - 250мм кирпичная кладка. Цитата:
Вот там усиление стальным листом делали с двух сторон между листами ГКЛ. Последний раз редактировалось alex_bay, 17.04.2010 в 18:56. |
Спасибо еще раз за внимание к моей проблеме!
Да, это отделение проектируется в здании советского прома. Это пустой зал - на площадях которого мы и мудруем. Так что сами помещения (сейфовая, серверная, депозитарий, банкоматная, кассы и закассовый коридор) проектируются на пустом месте, так что ограждающие конструкции именно помещений вновьвозводимые. И мне показалось странным что сперва мне указывали, что во 2-ом классе арматура для решетки должна быть 10 диаметра (это к стене в 250 мм кладки!), а потом и вообще из 16 арматуры! Теперь гляжу такого диаметра нет даже и для более высоких классов - только 8 мм. Но в РД это же как рекомендация и быть может именно внтурибанковское такое требование.... Еще раз - спасибо! |
Надо от заказчика плясать. Вы же сами говорите, что в ТЗ от него такое требование, чтоб кладка была 250 мм и решетка из прутка диаметром 16 мм и ячейкой 150х150 мм. Так значит и делайте, как просит. Техукрепленность, дело такое... мало специалистов очень. К стати, в понедельник, 19 апреля открывается в Москве в Экспоцентре профильная международная выставка по таким вещам MIPS 2010 "Охрана, безопасность, противопожарная защита", я там буду. |
Саратов
Абсолютно согласен. Много плохо не бывает (почти всегда).
Если че-нить интересное будет, поделись потом пожалста, новшествами. |
Ок, хорошо, мне самому интересно, что же новенькое появилось... Но у нас в этом плане какой-то застой, в основном применяют старые или иностранные. Но иностранные применяют частные конторы, государственные из "списка"... Бюрократия однако... Сейчас "безопасность", дело выгодное... да и терроризм этому способствует... Но рынок поделен... организаций пять на нем фигурирует, остальные мелкие, их в расчет никто не берет. Откаты этому способствуют... Правда лицензирование отменили, не знаю что в этой сфере будет... любую же фирму не пустишь такое проектировать...
Приходилось проектировать банк по т.у заказчика. Здание банка из обычного кирпича Н.с 510.внутренние 250.380мм без вертикального армирования. Камера ценностей армированный монолитный бетон.Армирование двойное из арматуры 12-14 А-3 шаг 100мм Суть вся была в бетоне . Стенки из фибробетона составила 200мм.
Класс пожарной опасности строительных конструкций | сержант | Пожарная безопасность | 2 | 29.03.2010 11:17 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
помогите по устойчивости строительных конструкций | Greengang | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.09.2009 10:31 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
