Чем перекрыть пролет спортивного сооружения(Бассейн) 26м?.Отметки высот на концах пролета разные(-6м.)
Обследование и экспертиза ЗиС
Kazan
Это свободный проект.Размеры ничем не ограничены,только нормативами.Как я запроектирую так и будет,главное чтоб руководители подписали.Так что сама высота фермы тоже зависит от меня.На чертеже указаны минимально возможные размеры.
Бассейн проектирую в Татарстане,в поселке городского типа- Джалиль.(врядли о таком слышали) изначально проектировал для Казани для универсиады 2013. ![]() |
найдите снеговой район и
снеговые нагрузки по таб.4 и карте 1 СНиП 2.01.07-85* === ссылка на СНиП http://dwg.ru/dnl/4206 === далее вам возможно здесь подскажут по ферме перекрытия - я не специалист |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
По моему хорошо подходит клееная деревянная арка или линзообразная ферма.За прототип можно взять покрытие одного из спортивных сооружений в Казани из криволинейное решетчатых стальных элементов.Я привязывал фундаменты для такого покрытия в Калининграде
Мне предлагали ферму из трубчатого каркаса(треугольное сечение,то есть по вершинам треугольника трубы) Можно ли привязать(схожи ли они) компоновку и расчет такой фермы с компоновкой и расчетом фермы с паралельными поясами из угольников? т.к я не нашел литературы по расчету такого рода ферм. И еще один вариант:можно ли здесь использовать рамную конструкцию?
Чем лучше перекрыть пролет 15м? | kiraa | Конструкции зданий и сооружений | 45 | 15.09.2008 18:43 |
