Долевое участие в усилении балкона верхнего этажа
Вроде как в данном случае ваша хата скраю. Это все проблемы нижнего соседа и домуправления. Только так как балкон (как конструкция) общее имущество, то затраты равномерно распределяются среди всех владельцев квартир и остальных частей дома.
Претензии к Вам могут быть что Вы не содержите свой балкон в надлежащем техническом состоянии и при вероятном обрушении у Вас будут крупные неприятности. Все если Вы являетесь владельцем данной квартиры. |
Не перегружайте свой балкон (лучше уберите всю нагрузку), эксплуатируйте его правильно. А усиление - это дело управляющей компании. Эти расходы включены в квартплату. Фото трещин нужно выложить для понимания
мой блог по некоторым вопросам |
Светопрозрачная крыша +витражи.Нагрузка на перекрытие верхнего этажа. | TATYANA | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 17.08.2009 23:32 |
Выпуски из колонны верхнего этажа | Al-dr | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.05.2007 07:32 |
