Площадь четырехугольника по координатам вершин
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Площадь четырехугольника по координатам вершин
Непрочитано 18.04.2010, 15:00 #1
Circul
Доброе время суток.
Даны координаты вершин четырехугольника.
A(x1,y1,z1), B(x2,y2,z2), C(x3,y3,z3),D(x4,y4,z4)
Зная это, как найти площадь?
Не отсылайте к учебникам, если знаете как.
Непрочитано 18.04.2010, 15:20
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от Circul Посмотреть сообщение
Доброе время суток.
[Выделить все]
(setq area (* (distance A B)(distance B C))
~'J'~
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 15:27
Circul
Это вроде для прямоугольника?
А если у меня произвольный четырехугольник?
Circul вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 15:29
SetQ
Петрозаводск
http://www.univer.omsk.su/omsk/Edu/R...a/tetrangl.htm
S = d1 * d2 * sin fi / 2
Надо только найти, которые отрезки - диагонали.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 15:54
Circul
Спасибо за оперативные ответы
Circul вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 16:28
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Все же дам ссылку на литературу, т.к. переписывать книгу не вижу смысла: Бронштейн, Семендяев: "Справочник по математике для инженеров и учащихся ВТУЗов", начало раздела "Аналитическая геометрия". Книгу, думаю, не сложно скачать.
Там есть формулы (через координаты вершин) для площади многоугольника и треугольника (можно разбить четырехугольник на два треугольника и сложить площади)
Думаю все это есть в любой подходящей книге.
Последний раз редактировалось Smarts23, 18.04.2010 в 21:46. Причина: ашипк
Smarts23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 17:41
Circul
Спасибо за ссылку
Circul вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 00:17
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
http://www.mathopenref.com/coordpolygonarea.html
Площадь любого многоугольника определяется по формуле:
Area= ((x1y2-y2x1)+ (x2y3-y2x3)...+ (xny1-ynx1) ) / 2
Где x1, x-координата вершины 1 и yn - y координата энный вершины и т.д.
Обратите внимание, что в последней части, опять используются
координаты первой вершины.
Непрочитано 19.04.2010, 08:13
Сергей Дубина
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
А z где? (см. вопрос)
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 08:55
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
Не заметил
~'J'~
Непрочитано 19.04.2010, 09:15
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Вопрос конечно интересный. Подразумевает ли он что 4х-угольник может быть не плоским? Если только плоский, то преобразовав координаты вершин можно свести задачу к плоскости X0Y (т.е. без z). Если возможен объемный вариант, то тогда нужно понять что такое площадь этого 4х-угольника.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 11:05
VVA
Инженер LISP
Ф-ция Евгения Елпанова eea-area-polygon - Площадь многоугольника
VVA вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 11:11
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
По формуле Герона можно вычислить площади 2-х треугольников и сложить - по барабану 2Д или 3Д
Нет?
~'J'~
Непрочитано 19.04.2010, 11:24
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Если точки не в одной плоскости, то в зависимости от того, какие треугольники брать, будут получаться разные площади.
Do$ вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 11:58
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Если точки не в одной плоскости то это не четырехугольник а каркас
~'J'~
Непрочитано 19.04.2010, 12:05
Сергей Дубина
Площадь четырёхугольного сегмента гиперболоида вращения. В частном случае площадь плоского прямоугольника в произвольной плоскости.
Только такую формулу наверно нигде не отыскать?
Непрочитано 19.04.2010, 14:24
Александр Ривилис
Киев
А тут формулы быть не может, т.к. через четыре точки может проходить бесконечное число различных поверхностей с разными радиусами кривизны. Задача становится неоднозначной. Думаю, что нужно ждать разъяснения от ТС.
Непрочитано 19.04.2010, 18:17
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Напоминаю сайт с алгоритмами http://algolist.manual.ru/
Очень полезно.
Для четырехугольника не в плоскости, видимо, надо считать по площадям двух треугольников. Если этот "четырехугольник" часть сложной пространственной фигуры - надо сразу делать триангуляцию.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 22:25
Елпанов Евгений
программист
Из моего опыта, достаточно вычислить суммарную площадь двух пар треугольников и найти среднее арифметическое. Почти всегда, этого хватало. Один раз, я искал среднюю точку между всеми вершинами, делил четырехугольник на четыре треугольника с общей вершиной в этой точке и находил общую площадь всех треугольников...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Общая площадь здания SPECHKA Архитектура 58 13.01.2021 00:00
Площадь застройки здания Wera222 Архитектура 49 29.11.2018 11:05
Общая площадь здания Aragorn Архитектура 2 19.07.2017 09:41
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
Зеркалю 3Д модель = другая площадь ??? Abulda AutoCAD 14 03.10.2007 14:31
