расчет плоской рамы в SCADe
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > расчет плоской рамы в SCADe
Непрочитано 18.04.2010, 23:27 #1
Just Dream
Доброго времени суток.ведется расчет в СКАДЕ
есть поперечник промздания +21,6 - высота колонн, +24,2-высота вместе с фермой
, есть ветровые нагрузки , вычисленнные в Весте. Как правильно их приложить к моему зданию.
Р.S/
я еще студент, поэтому строго не судите.И обратите внимание на типы конечных елементов и на наложенные связи.
Тип файла: doc Ветровые нагрузки.doc (128.0 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: rar поперечник (2).rar (759 байт, 100 просмотров)
Последний раз редактировалось Just Dream, 19.04.2010 в 11:20.
Непрочитано 18.04.2010, 23:33
Дрюха
Инженер-конструктор
Схема в SCADе пустая, поэтому помочь нечем
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 23:40
Just Dream
все, перезалил!!Жду помощи)
Just Dream вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 23:56
Дрюха
Инженер-конструктор
Не знаю, что такое эксплуатационное и предельное значения ветровых нагрузок (ДБН не пользуюсь и даже в глаза не видел, если честно. я из Рассеи-матушки, у нас норматиное и расчетное значения нагрузки), поэтому нагрузки брал по второму столбцу. стоит понять, что это нагрузки, собранные на 1 погонный метр, следовательно, эти нагрузки Вам стоит умножить на шаг поперечных рам (так как шаг рам Вы не дали, то я и поставил нагрузку на 1пм). Еще нюанс, помню, что у нас на дипломе при шарнирном сопряжении фермы с колонной мы заменяли ее на стержень, а нагрузку от ветра, приходящуюся от низа до верха фермы заменяли сосредоточенной в уровне верха колонны. Уточните у дипломного руководителся. Закрепление у Вас жесткое. Жесткости же совсем не понятны. Для чего Вам захотелось применять численное описание, мне неизвестно (которое еще к тому же ессно неправильное 100%). Может, лучше стоит задать реальные жесткости элементов? Ведь в SCADе есть и металлические сортаменты и обычные параметрические сечения
Тип файла: rar ветер.rar (1,009 байт, 85 просмотров)
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2010, 00:10
Just Dream
шаг рам 6 м.
а обязательно ферму представлять в виде одного стержня?Тогда подскажите как заменить ветровую нагрузку от низа до верха фермы на сосредоточеную.и тогда тип конечного элемента в ригеле будет №2?просто поставить шарниры нужно будет??(подскажите в каком направлении)
Закрепление жесткое у меня в колоннах?правильно?
а насчет жесткостей, я еще просто не подобрал сечение колоннны.вот по расчету и хочу подобрать.
и вопрос именно по скаду..как вы прилаживали такую нагрузку?"задание нагрузок на стержневые элементы" и потом выбираете вид нагрузки трапецивидная?
Последний раз редактировалось Just Dream, 19.04.2010 в 00:19.
Непрочитано 19.04.2010, 00:27
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
шаг рам 6 м.
Вот и умножьте на 6
Еще раз повторяю, когда я сдавал диплом, то было так. Расчеты выполнялись вручную
с такими жесткостями, как у ВАс, каши не сваришь. Нужно предварительно задаться сечением элементов и иитерационно подбирать сечения
В информации об элементе написано, какая нагрузка и как приложена.
Успехов
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2010, 00:42
Just Dream
Сделал как Вы и советовали:
представил ферму в виде одного стержня, КЭ №2, поставил шарниры Uy на концах ригеля.
Ветровую нагрузку выше колонны по конек фермы представил в виде сосредоточенной.(проверьте кстати правильно ли?)
а вот с жесткостями не могу разобраться, если я поставлю единичную жесткость, то у меня эпюры будут отличаться от тех, если жесткость будет другая?
или как по-другому поставить жесткости,если ферма расчитана..профили металлопроката есть, а колонну я только собираюсь законструировать по данным,которые хочу получить.
При линейном расчете выдает ошибку-"недопустимая комбинация шарниров у элементов"
Потом, убираю шарниры и назначая ригель КЭ №1 ..
Выдает ошибку "Ошибка разложения матрицы на 99%...
в чем может быть дело?
Тип файла: rar Расчет поперечника.rar (1.2 Кб, 87 просмотров)
Последний раз редактировалось Just Dream, 19.04.2010 в 03:32.
Непрочитано 19.04.2010, 18:13
Дрюха
Инженер-конструктор
Да не советовал этого я!!!
Учебник по строительной механике в руки и ЧИТАТЬ.
Посмотрел схему. Нет, так дело не пойдет. За то время, которое Вы потратили на обсуждения, вручную посчитали уже с добрый десяток таких рам.
Вот задали Вы ферму стержнем. Посчитайте вручную и посмотрите, что у Вас получится. А если браться за прогу, не понимая, что там делать, то лучше выключить компьютер и пойти погулять
Дрюха вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 10:52
AspirantMK
Если соединение фермы с колонной жесткое, как у Вас, то нельзя считать ферму и колонну отдельно!
AspirantMK вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 19:28 студенту от студента
utatso
мы в институте считаем так, см. вложение
Тип файла: rar Ветер+Жесткость.rar (1.70 Мб, 118 просмотров)
utatso вне форума
Ветровая нагрузка на открытые навесы LavrVa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.09.2009 14:19
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
Ветровая нагрузка при расчете вантовой конструкции Jeka Конструкции зданий и сооружений 15 19.12.2005 20:21
ветровая нагрузка на башню Sazon_Off Расчетные программы 9 19.12.2005 10:54
