проемы в диафрагме!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > проемы в диафрагме!
проемы в диафрагме!
Непрочитано 19.04.2010, 15:35 #1
проемы в диафрагме!
akex
инженер-конструктор, ГИП
Ребята, подскажите какое процентное содержание относится к проемам находящимся в диафрагме и какие еще требования к ним применимы??
Непрочитано 19.04.2010, 17:37
UnAtom
В диафрагмах лучше не делать проёма, а коль делаешь, то желательно посередине стены. На счёт процента проёмности точно не скажу, хотя где-то слышал про 40%. Кроме того, диафрагмы должны быть непрерывны по высоте и обязательно доходить (иметь) до фундамента. А также диафрагмы должны быть симметричны относительно центра тяжести здания и их количество должно быть не менее двух в обоих направлениях. А вообще в сейсмическом СНиПе, ДБНе, СП, СНиПРК есть соответствующие указания.
UnAtom вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 18:19
mainevent100
Сообщение от akex Посмотреть сообщение
диафрагмы воспринимают горизонтальные нагрузки, поэтому процент проемов значения не имеет, если расчетом подтверждена устойчивость здания
mainevent100 вне форума
Проемы в противопожарных преградах msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 5 19.10.2009 19:38
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? novinkov Разное 3 18.05.2009 23:28
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? Michail Железобетонные конструкции 23 22.08.2007 13:28
