Стык арматуры внахлестку
SS15, посмотри "Похожие темы" (внизу страницы).
Смотрел и пособие и руководство по проектированию.Темы перечитал.Там внахлестку либо один стержень либо между стержнями расстояние.ГИП говорит стыковать так.Я считаю что это не правильно,ведь между стержнями бетона нет значит и сцепления нет.А примеров найти не могу.
Арматура ф22мм АIII,бетон В20. Стык в месте наименьшего момента. |
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Руководство по проектированию....
5.54. При стыке внахлестку стыкуемые стержни должны располагаться по возможности вплотную друг к другу; расстояние в свету между стыкуемыми стержнями не должно превышать 4d, т.е. 0 ≤ e ≤ 4d
все намного проще... как E=mc^2. |
Допускается два стержня устанавливать без зазора при стесненных условиях(в пособии пункт 5.40).
Это Балка. Диаметры больше взять не могу(арматура на объекте) Горизонтально с зазором я могу поставить,однако ГИП:" ставь рядом!" Хочу сделать правильно,не могу обосновать. Или :"что не запрещено,то разрешено?" |
Соединение арматуры внахлестку (без сварки) | GGCAT | Железобетонные конструкции | 14 | 29.09.2020 10:01 |
Стыковка арматуры внахлестку (с накладками)в соотв с ДСТУ | Almak | Железобетонные конструкции | 27 | 25.07.2012 20:32 |
Раскладка арматуры внахлестку | K700 | Железобетонные конструкции | 25 | 05.04.2010 16:33 |
стык арматуры под углом 45 | ags | Железобетонные конструкции | 3 | 17.04.2009 21:02 |
стык арматуры внахлестку | Black_Raven | Железобетонные конструкции | 15 | 04.08.2007 19:20 |
