Как отобразить нужный масштаб вида в autocad 2010?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отобразить нужный масштаб вида в autocad 2010?
Непрочитано 19.04.2010, 23:37 #1
alexe7
Т.е. мне надо что-бы,например,отрезок длинной 50 отображался на экране в натуральную величину.Пробовал воспользоваться командой Вид--Навигация--Масштаб Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37704 >>> далее ввод с клавиатуры 1xл (так же пробовал 1XП и 1xп) Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37705 , а в результате Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37706 на экране отрезок отображается в 2.5 раз меньше чем действительный размер.В справке команда описывается следующим образом Нажмите на изображение для увеличения
Масштаб
Зумирование для изменения увеличения вида с помощью масштабного коэффициента.
Масштабный коэффициент (nX или nXЛ): Задать значение
Если ввести значение с символом x (латинское) на конце, коэффициент будет исчисляться относительно текущего изображения.
Если после ввода значения набрать символы xл (x латинское, л русское), коэффициент масштаба будет исчисляться относительно единиц пространства листа.
Например, в результате ввода 0,5x каждый объект будет выведен на экран с размером вдвое меньшим, чем его текущий размер.
Например, результате ввода 0,5xл пространство модели уменьшится вдвое относительно пространства листа. Можно создать лист с видовыми экранами, каждый из которых будет отображать объекты с разным масштабом.
При вводе только цифрового значения масштабный коэффициент вычисляется относительно лимитов чертежа. (Данная опция используется редко.) Например, в результате ввода числа 2 объекты чертежа будут увеличены вдвое по отношению к тому, как они выглядели бы в лимитах чертежа.
Заранее спасибо!
P.S. я только начал изучать autocad ,так что не судите строго...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.04.2010 в 09:03.
Непрочитано 20.04.2010, 00:15
alexe7, картинки прикрепляй к постам:
Как добавить вложение в сообщение?
Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 01:51
alexe7
Чуток подредактировал
alexe7 вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 12:29
BadBoy1878
А зачем оно тебе вообще надо??? Сколько всего чертил- ни разу не требовалось на экране вывести 1:1))) Линейкой-то на экране никто мерить не будет)))
Тебе-то главное знать, что при печати объекты будут 1:1 (ну или в любом другом, заданном тобой масштабе) и то, что на модели все размеры правильны... Заказчик-то будет смотреть уже по распечатанному листу, ну или в электронке измерит, что ему необходимо...
BadBoy1878 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 13:29
alexe7
Во-первых,есть команда(Вид--Навигация--Масштаб),которая,на мой взгляд,работает не правильно,поэтому я хочу узнать прав ли я,а если нет то как ей пользоваться.
Во-вторых, рисовать один к одному наглядней(для меня).Я сейчас работаю над курсовиком и у меня есть прототип машины.Приходится замерять линейкой каждую линию и чертить в автокаде,вообщем для самоконтроля полезно...
alexe7 вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 13:35
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от alexe7 Посмотреть сообщение
Сфотографируй, и как подложку в AutoCAD, а уже подложку отасштабируй как тебе надо и обводи...
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 15:27
alexe7
Как сделать подложку и отмасштабировать ее?
-Вставка--Присоединить-- Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37747 Вибираешь нужный файл...Я правильно понял?
И все-таки хочется разобраться что же делает команда(Вид--Навигация--Масштаб) Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37745 и с чем ее едят?
Последний раз редактировалось alexe7, 20.04.2010 в 16:52.
alexe7 вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 00:04
atollon
Вставка растрового файла с любым масштабом
Просмотреть-найти на нем какой либо размер (максимальный желательно)
Нарисовать рядом отрезок в реальном размере
Если сильно отличаются размером - можно растр за узелки примерно подогнать
Затем команда выровнять (_align) растр 2 точки с растра (исходная) по точкам отрезка (цель)
Треья точка не нужна-масштабировать-да
Масштаб чертежа на Листе - через масштабы ВЭкранов
Масштаб Вида в Модели - не могу придумать, разве что иногда при зуммировании-панаромировании достигается предел памяти зоны экрана - тогда в 2 раза уменьшаешь насильно - ну и зона в памяти увеличивается, но проще нарисовать крупный объект - потом двойной щелчек по колесику мышки (показать все)
Толстов Евгений
atollon вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 03:45
alexe7
Спасибо всем,насчет растровой подложки и команды Выровнять...
Только вот с масштабом все не понятно:во вкладке "Модель" есть кнопка Масштаб аннотаций Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37776.Зачем он нужен,ведь если его менять ничего не происходит?Масштаб вроде меняется во вкладке "Лист".Я наверно чего-то не понимаю?Объясните,ато какая-то путаница с масштабом...
alexe7 вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 07:53
atollon
Масштаб Аннотаций - это масштаб только для аннотационных объектов (текст, размер, штрих, блок), как масштаб вставки обычных блоков или масштаб размерных элементов в стиле размеров, который позволяет при вставке аннотативных объектов в нужном размере для листа бумаги (3 мм) заранее, автоматически их увеличивать в N-раз в Модели (3*N). Тогда при печати в масштабе 1:N они примут нормальный размер. Отличие Аннотативных объектов от просто увеличенных в том, что можно присвоить им несколько значений масштабов, тогда в ВЭкранах с этими масштабами на Листе они все будут одинакового размера.
Толстов Евгений
atollon вне форума
1. AutoCAD Кулик Алексей aka kpblc FAQ: Часто задаваемые вопросы 25 27.09.2016 13:29
Как включить светлый фон в модели AutoCAD 2010? igos2be AutoCAD 6 24.03.2014 13:50
AutoCad 2004. Как узнать масштаб нарисованной мультилинии? MartynovAS Программирование 12 15.12.2009 16:12
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
как установить нужный масштаб YRR AutoCAD 45 12.08.2008 00:14
