Вопрос по серии "молодечно"
- да, но, я думаю, в большинстве случаев можно обойтись сбором погонной нагрузки, а сосредоточенные нагрузки (краны) привести к эквивалентной.
Это только при равномерно распределенной нагрузке.
Например: в случае снеговых мешков надо см. усилия.
Доверяй, но проверяйся |
1. зачем тогда во всех таблицах написана допустимая нагрузка на погонный метр?
и, кстати, смотрел старую серию на молодечно - так там в примераз выбора ферм как раз и собирается погонная нагрузка. А в новой серии эти примеры не вписали... 2. может кто поделиться тогда как выбирается конструкция оголовка колонны для опирания? я так понимаю, что серией предусмотрено, что оголовок будет сварной двутавровый (из листов), но о толщине листов ничего не сказано. |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Под Молодечно фермы с безпрогонным покрытием есть колонны и связи Шифр 8397
Можно их применить с корректировкой. Оголовки по типу 1.460.3-14. Почти подходят. |
Саратов
А чё - долго нарисовать самому? Дольше искать будешь. Тем более что серийных нет.
Расчет жб каркаса по серии ИИ-60 в СКАДе | Syoma | SCAD | 7 | 31.10.2020 12:56 |
Монолитный железобетонный каркас. Вопрос по Крайней колонне. | Tym | Железобетонные конструкции | 20 | 29.01.2010 10:43 |
Закладная по серии 1.020-1/87 | fordman | Железобетонные конструкции | 1 | 23.11.2009 14:01 |
консоль в карксе по серии 1.020 | Жека | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 28.01.2007 02:10 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
