Частичная площадь 3d модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Частичная площадь 3d модели
Непрочитано 22.04.2010, 15:00 #1
Робин Гуд
День добрый.
Во вложении готовая 3Д модель. Необходимо просчитать внешнюю площадь стен и дна. Есть такая команда _massprop или же _area, но эти команды считают полностью всю площадь. Может кто-то подскажет, как исключить внутреннюю площадь стен и дна , а также площадь борта.
Спасибо
DWG 2004
plowad.dwg (240.1 Кб, 959 просмотров)
Непрочитано 22.04.2010, 15:13
Робин Гуд, элементарно. Расчленяешь тело до уровня областей и поверхностей. Выбираешь нужные и узнаёшь их площадь
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 15:32
Робин Гуд
Командой "взорвать" , я так понимаю?
А потом отдельно каждый сегмент командой _area и суммировать? Хм..в принципе можна!....Немножко неудобно , правда , так как можна забыть какой-то сегмент...или ошибиться при суммировании.
Дело в том , что это не единичный случай, мне часто приходится считать подобные вещи, необязательно с 3д модели, обычно с плоских чертежей..или вобще без них. Это я уже хотел с помощью автокада чуть автоматизировать Строить модель интереснее , чем на калькуляторе считать ...Ну на крайний случай можна и Ваш способ использовать, во всяком случае для проверки.
Робин Гуд вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 16:17
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
если считать 2d контуры их длины и площади, то есть программа
ага, исходник здесь
Измерение площади и периметра http://dwg.ru/dnl/260
Тип файла: rar zx.rar (12.3 Кб, 76 просмотров)
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 01:13
BadBoy1878
Offtop: Вот обленился народ))) Уже забыли, как раньше чертеж на прямоугольники разбивали и площадь каждого на калькуляторе считали???))))
BadBoy1878 вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 07:50
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Обеими руками за автоматизацию, чтобы больше времени осталось на медитацию
Chapter вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 12:39
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от Робин Гуд Посмотреть сообщение
Чтоб длинна, площадь, объём всегда были под рукой безо всяких команд, а так же чтоб не ошибиться при суммировании установи
ObjectARX. GeomProps - площадь, длина, объем выбранных примитивов
Командой "взорвать"....Немножко неудобно, так как можно забыть какой-то сегмент...
[IMG]http://i069.***********/1004/47/f0b8452a80f8.gif[/IMG]
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 13:30
sasha_lif
Kiev
Disney, что -то не соображу а зачем в конце коэф. 0,7071 ??
Kiev, Ukraine
Непрочитано 23.04.2010, 14:01
1 | #9
Disney
Геодезист
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Потому что
Необходимо просчитать внешнюю площадь стен и дна, исключить внутреннюю площадь стен и дна , а также площадь борта.
Т.е. Площадь полученного 3D тела (V тела) - это площадь всех граней, внутренних, внешних, торцевых(борт).
Торцевыми (V тор.), можно пренебречь, внутренняя (V внутр.) ≈ внешней (V внеш.), от сюда V внеш.=V тела/2. Таким образом, чтоб получить половину площади, можно, либо посчитать площадь при коэффициенте 1, а потом поделить её на 2 в ручную, либо ввести необходимый масштабный коэффициент. Но коэффициент линейный, т.е. чтобы получить пол длинны мы бы ввели 0.5, а чтобы получить пол площади, нужно ввести корень из 0.5
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 15:12
Робин Гуд
Disneу, интересный способ у Вас получается !
Можна его использовать, точность достаточная.
Правда , с коэффициентами я не допонял (просто общую площадь разделить на 2 по-моему и все)
Можна сделать еще по-другому...не прорисовывать всю чашу полностью , а просто "выдавить" внешний контур основания (грубо говоря , "забетонировать" внутреннюю часть чаши до бортов в нашем случае). Потом от общей площади отнять площадь основания. Так даже быстрее
получается =)
За програмки спасибо, вечером посмотрю.
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? IKArus AutoCAD 16 11.06.2012 16:35
Что лудше использовать для создания 3D модели !!! Skiv Другие CAD системы 6 18.02.2010 20:50
Может ли Smart plant 3D сохранить 3D модели в формате VRLM или WRM cybec Другие CAD системы 2 18.09.2009 13:38
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор faust23 AutoCAD 25 16.10.2008 00:53
