Узелок крепления косоура из квадратной трубы к балки лестничной площадки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узелок крепления косоура из квадратной трубы к балки лестничной площадки.
Непрочитано 22.04.2010, 15:17 #1
Sanechek
Ребята помогите пожалуйста! Как грамотней всего его состыковать? Там и там труба квадратная 100.
Непрочитано 22.04.2010, 15:29
Puffi
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
Сомнительное сечение косоура. А стенка сколько???? Пролет? шаг? нагрузка?
Puffi вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 15:31
Sanechek
По нагрузкам все проходит. Конструктив посоветуйте.
Sanechek вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 15:43
ses
г-образно подойдите,а не прямо
ses вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 15:44
vadimshev
Так крепить нельзя. Надо у косоура перед площадкой приварить сплошным швом прямой участок. Тогда короб прогона будет работать практически только на изгиб. Причем прогон надо посчитать, так как работает одна стенка. А при такой схеме при косом и вертикальном нагружении нагрузка по диагонали на юго запад.
P/S Согласен с SES
vadimshev вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 15:50
kostelniy
а если просто приварить стенки?
или нужно болтовое соединение?
kostelniy вне форума
1 | #7
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Может так?
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 15:55
Sanechek
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Может так?
Вот это мне нравиться.
Sanechek вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 16:05
Stepan40
Или так?
Stepan40 вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 19:33
viqa
проектировщик
беларусь
в посте 7 лучше
viqa вне форума
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46
Узел крепления площадки обслуживания на высоте к стенке резервуара. Михась Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.03.2010 21:27
Как проверить стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки? DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 45 02.02.2010 19:29
