понятие преднапряжения в оттяжке мачты
Проектировщик
Воронеж
Україна, Львів
VAV, не обращайте внимания на рисунок: там к хорде, там к затяжке - какое это имеет значение? Вы посчитайте, потом геометрию постройте - сами увидите.
В принципе преднапряжение оттяжки - это усилие в узле со стволом (максимальное в тросе). Но тянете вы оттяжку как правило талрепом снизу - там усилие меньше. При небольших диаметрах тросов и малых углах наклона оттяжки разница небольшая. |
Согласно ГОСТ 53681 факельная башня считается строительной конструкцией, и прямо указано, что нагрузки по СП20, проект по СП16.
А вот просто консольный ствол факела или ствол факела с оттяжками - ничего такого указано. Из чего можно делать вывод, что стволы и тросы в этих случаях надо проектировать по иным нормам, видимо как оборудование. На деле (в миру) как считают факельщики свои стволы с оттяжками? По машиностроительным нормам/понятиям? Или как? В т.ч. ветер, гололед, температурные где берут? Стали как назначают? |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Возможно ли преднапряжения существующих плит перекрытия (ЖБК) при помощи стального каната? | Русин Алексей | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 17.08.2009 13:32 |
Что входит в понятие "ТРАП" (ВК)? | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 08.06.2006 14:43 |
