Установка сервиспаков на Автокад в сети
Калининград
Напишите скрипт на автоите, подробности здесь
http://autoit-script.ru/index.php?action=forum Я недавно писал скрипт для тихой установки драйверов плоттера на компьютеры в нашей организации могу поделиться исходником |
Калининград
engngr, с сервера у меня не получилось.
gilgul, я не большой специалист в администрировании и программировании. За ссылку спасибо, посмотрю. А у пользователей какие права - администраторы или с ограничениями? Или установка шла от имени администратора? |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
http://support.microsoft.com/kb/243486/ ?
http://oszone.ru/4811/SMS_2003_R2 http://www.oszone.net/4267/ Последний раз редактировалось engngr, 23.04.2010 в 17:22. |
Набросал вам скрипт (работоспособность не проверял ![]() |
Если "да", то у меня там такой записи нет (Win 7 x64 Rus; AutoCAD 2011 x64 Enu). Возможно, что её не окажется не только у меня... Цитата:
Как (теоретически) происходит запуск этого файла? Если при старте системы, без участия юзера (т.е. не юзер вручную запускает файл), и при этом он не будет иметь к этому файлу никакого доступа, а так же не получит выскочившего вдруг окна cmd, в котором будут засвечены конфиденциальные данные, указанные в файле (т.е. пароль) - то это интересно (я не умничаю, просто сам для себя хочу разобраться, т.к. сия тема интересна и мне, а в сетях я не силён). |
Не спец, поэтому ногами по голове не охаживайте.
А доменной политикой подобная задача не решается?
Московия*
Сделать из .exe .msi?
http://forum.oszone.net/thread-121551.html |
Калининград
Сейчас все таки пробую создать развертывание с включенным обновлением. Попробую запустить и посмотреть, будет ли он устанавливать Автокад, или пропустит этот пункт и установит только обновление.
Вместо файла MSI, вроде можно использовать файл MSP в доменной политике. А вот его можно создать из файла обновления. путь\обновление.exe /e путь\обновление.msp. Но это тоже надо проверять. Прийдется идти на поклон к сисадмину, так как самому это не осилить. |
Калининград
Создание развертывания отметается.
Создал развертывание с включеннием имеющегося обновления (обновление скачано и создан файл MSP). Запустил на компьютере, где установлен Автокад. Установка не происходит. В общем это только для новых установок программы, чтобы не возиться с отдельной установкой обновления. С доменной политикой в данный момент поэкспериментировать не могу. Сисадмин занят другой работой. |
MSP по-моему нужен для добавление сервиспака в установочный образ Кстати, для тихой установки используется ключ /q. |
1. Зачем вы вообще делаете запись в ветку "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\"? Этого делать не нужно - лишний хлам в реестре. 2. Почему не хотите проверять запись о наличии SP в ветке интересующей версии автокада (например для AutoCAD 2009 SP3 x86 Enu читать следует из ветки "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.2\ACAD-7001:409\Service Packs\AutoCAD 2009 - English\". В этой ветке записано всё что нужно знать (например PatchTitle и Release). В процессе установки SP, в реестр будут автоматически добавлена вся нужная информация об установленных обновлениях (т.е. вам самостоятельно туда писать ничего не надо). Последний раз редактировалось hwd, 28.04.2010 в 11:32. |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
Ищу С4.507 | Sync02 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 15.01.2010 14:23 |
Из архикада в автокад | Evgen09 | ArchiCAD | 4 | 02.10.2009 15:34 |
Установка Автокад 2010 | tugris | AutoCAD | 11 | 21.09.2009 08:54 |
