Прогиб железобетонной консольной балки
Стерлитамак
Екатеринбург
+ Пособие к данному СП и вперёд (это если "новенькими" нормативами пользоваться). Советую книгу заказать (издательство АСВ - iasv.ru), где расчёты из СП разжёвываются. Кодыш Э.Н. Никитин И.К. Трекин Н.Н. "Расчёт железобетонных конструкций из тяжёлого бетона по прочности, трещиностойкости и деформациям" 2010 года. Лучше для экспертизы не придумаешь. Можешь по старому СНиП 2.03.01-84 посчитать (посматривая в Пособие к данному СНиП). + аналогичная книга с разжёвыванием СНиП Залесов А.С. Кодыш Э.Н. Лемыш Л.Л. Никитин И.К. "Расчет железобетонных конструкций по прочности, трещиностойкости и деформациям" 1988 года (есть в местном дауне). PS: Обе книги Must Have для конструкторов железобетонщиков.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 23.04.2010 в 10:55. |
Екатеринбург
У меня нет Скада и его сателитов.
По идее, если заявляют у себя соответствие СП 52-101-2003, должно сходиться. Примерчики тестовые должны быть (из Пособия к СП, допустим, взятые).
Екатеринбург
Для упругих прогибов нам программки всякие не нужны (ежели консольку или балочку, да хоть и неразрезную, хотим прикинуть).
![]() Можно ещё глянуть программки СНиП Железобетон и NormCad. Самое то для таких расчётиков.
К стати как показала практика НормКад хорошо считает по СП прогибы балочек с учетом трещиностойкости (отличие от натурных испытаний самое большее составляет 10-15%, а иногда и 1-2%).
Екатеринбург
Спешиал фор ю.
Стерлитамак
Решил попробовать посчитать поргиб в Лире. Файл выкладываю. Лира 9.6.
Не могли бы вы посмотреть правильно ли я выполняю расчет? При проверке прогиба с учетом физической нелинейности материалов как я понимаю необходимо сразу задавать нормативные нагрузки. До сего дня в Лире не работал строго не судите. Подскажите как посмотреть величину трещин? |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
сообщите размерчики. прикину ансис.
в экспертизу это не понесешь (хотя можно и попробовать= расчеты бетона верифицированы...), но для контроля пригодится. 2 ЛИС- не можешь ли выслать задачку, но конкретно сфформулированную. |
Стерлитамак
Всего 4 пролета, 3 пролета по 6м, последний пролет 3м консоль сечение 200*400. Бетон класса В20. Арматура верхняя 2д20, нижняя 2д20 (Пока пробный вариант). с.в. 0,22т/м, постоянная нагрузка в первом и последнем пролете 0,58т/м, во втором и третьем 0,68т/м, временная нагрузка 0,35т/м по всей конструкции, как вариант только на консоли 0,35т/м.
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Екатеринбург
http://iasv.ru/
прямо в издательстве и заказывал. Скачай прайс, там есть данная позиция (470 рубликов + доставка (25% от общей суммы заказа)). Offtop: PS: Ещё рекомендую Кодыш Э.Н., Трекин Н.Н., Никитин И.К. “Проектирование многоэтажных зданий с железобетонным каркасом”.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 25.04.2010 в 14:03. |
Екатеринбург
по телефону звонить надо.
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
набираюсь опыта:drinks: |
Екатеринбург
Не сложно.
См. вложение.
Расчет железобетонной балки покрытия | Lubov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.11.2009 22:36 |
Длина заделки консольной железобетонной балки | Strcucting | Железобетонные конструкции | 6 | 22.09.2009 15:04 |
Прогиб преднапряженной балки по СП 52-102-2004 | mann | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.01.2009 19:00 |
Усиление железобетонной стропильной балки | Boniconstr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.08.2008 15:53 |
Прогиб ж/б балки | Regen | Железобетонные конструкции | 3 | 16.02.2006 22:06 |
