монолитная лестница по профлисту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > монолитная лестница по профлисту
Непрочитано 23.04.2010, 12:24 #1
builder_junior
Белгородская область
Доброго дня суток, уважаемые форумчане, коллеги!
по заданию заказчика была запроектирована наружная лестница по металлическим косоурам со сборными жб ступенями шириной 1200мм. Потом, как всегда, заказчик попросил внести изменения и сделать лестницу шире. проблем ка бы нет- все изменится по аналогии, но у заказчика нет возможности приобрести сборные ступени такой марки. договорились сделать монолитную лестницу нужной ширины. косоуры уже смонтированы. Вопрос: имеет ли право на существование схема монолитной лестницы по профлисту представленной на чертеже?
Вопрос по расчетам: как правильно задать расч схему ступеней. с площадкой вопросов нет- все предельно ясно. заранее спасибо за ответы.
З.Ы. металлические ступени не предлагать- у заказчика бетона много)
DWG 2004
Мет. лестница Л-2.dwg (1.06 Мб, 4231 просмотров)
Непрочитано 23.04.2010, 12:47
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от builder_junior Посмотреть сообщение
Почему?
Можно ведь сделать ступеньки из уголков с заливкой бетоном.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2010, 12:56
builder_junior
более точное конструктивное решение не подскажете?
builder_junior вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 13:26
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Чтобы не было проблем с пожарными - гнутые каркасы с рабочей арматурой в гофры, поверху сетку на всю длину лестницы, а в ступенях гнутые сетки.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 14:27
Sarman
Вот недавно сделали
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2010, 21:52
builder_junior
да я б срадостью металлическую сделал, вот тока заказчик почемуто настаивает на монолите.
Непрочитано 24.04.2010, 10:45
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Проще всего подрядчику поискать и приобрести сборные ступени.
Это проще, дешевле и надежнее в 100 раз, чем ваять вручную монолитные ступени.
Профлист, уложенный по чертежу - это разве не прерасход металла?
Имеет, но не долго
Прогнозирую разрушение бетонной заливки на фрагменты через пару лет.
Проблема в том, что это наружная лестница.
Хотя без нагрузки может и простоит.
Samar вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 10:53
@LEXx
г. Владимир
Сообщение от Samar Посмотреть сообщение
При бетоне W12, F500 быстрее металлические косоуры сгниют
@LEXx вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 14:25
Alexmf
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Вот недавно сделали
А при таком варианте возможен вариант заполнения каркаса проступи бетоном. Если да, то как это осуществить. Может применение в основании стального листа в кач-ве несъемной опалубки. Нужно ли армирование.
Недовно сталкнулся с таким вопросом. Видел такие варианты, но в кач-ве заполнения была плитка.
Прошу строго не судить, набираюсь опыта!
Alexmf вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 15:18
Andrey-engineer
При невозможности применить сборные ЛС, делают так (см.рис. 1 ниже)
Я думаю ваш вариант можно сделать, но обязательно нужно поставить анкеры (см.рисунок 2)
Что касается расчетов, то я думаю надо найти серию на ж/б лестничные марши ЛМП и там посмотреть расчетные схемы
ID:	62209  Нажмите на изображение для увеличения
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 10:27
Alexmf
Andrey-engineer спасибо за помощь.
Возник еще вопрос. Возможна ли такая конструкция проступи в том случае, если косоур будет один по центру, устойчиво ли это все будет, перепад высот 3,2 м, ширина марша 0,83 м
Alexmf вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 11:19
1 | #12
Andrey-engineer
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Один косоур по центру, это не редкость, но такие лестницы с одним косоуром делают, когда этого хочет сам заказчик или архитектор выдает задание (для красоты), а когда ограничений нет, то все делают "по старинке" два косоура (по расходу металла нельзя сказать, что какой-то из двух способов более экономичен)
Для устойчивости (когда косоур один), косоур делают из двутавра или из двух швеллеров сваренных в короб и еще надо смотреть на ширину верхнего пояса косоура, ступени не должны операться на слишком узкую площадку (рекомендую не менее 80мм), что касается ступеней, то просчитайте профиль (уголок), как консоль
Непрочитано 30.06.2011, 13:59
Alexmf
Сообщение от Andrey-engineer Посмотреть сообщение
А вы как принимали армирование проступи, какой шаг сетки у вас (рис. 1, пост #10). Может есть какие нибудь типовы решения, или уже давно проверенные?
Alexmf вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 14:11
Valerius_78
Киев
а почему нельзя сделать так же, как в вопросе, но без профлиста? только из-за опалубки? я бы предложил вариант без профлиста с поперечной рабочей арматурой. тогда получится сткпень - балка на двух опорах с консольными свесами с каждой стороны.
Valerius_78 вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 15:01
Alexmf
Сообщение от Valerius_78 Посмотреть сообщение
В каком вопросе???
Почему же с поперечной???
Alexmf вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 18:12
Valerius_78
Киев
В каком вопросе???
в вопросе, заданом автором темы (см. вложение)
я имел ввиду, рабочая арматура ступеней будет укладываться поперек косоуров, нижняя арматура (в плите) будет работать в пролете между косоурами, а верхняя (в ступенях) будет работать на консолях.
Непрочитано 30.06.2011, 18:53
Andrey-engineer
автор этой темы задал ее уже больше года (посмотрите на дату), а Alexmf просто столкнулся сподобными решениями лестниц, вот и спрашивает в этой теме, но не напрямую по теме автора
Alexmf что касается армирования, то я очень давно применяю сетку для ступеней 5ВрI-50, а вот почему я уже не помню. Иногда, когда нет возможности сделать опалубку снизу для бетонирования ступеней применяют просто лист железа
Последний раз редактировалось Andrey-engineer, 30.06.2011 в 19:02.
Непрочитано 01.07.2011, 08:12
Alexmf
Andrey-engineer спасибо большое!!!
С уважением, Alexmf/
Alexmf вне форума
Монолитная лестница "монтаж" и вопросы расчета. p_sh Архитектура 38 14.01.2013 11:35
Винтовая монолитная лестница roxie Железобетонные конструкции 19 10.07.2009 22:45
Монолитная лестница kubik67 Железобетонные конструкции 36 25.05.2009 14:53
Монолитная лестница на свайном фундаменте tigercron Основания и фундаменты 7 15.10.2008 14:31
монолитная витовая лестница для минарета buildtech Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.06.2008 16:51
