Ломается триплекс! Что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ломается триплекс! Что делать?
Старый 23.04.2010, 12:44 #1
blastbit
Добрый день, все, кто читает и отвечает в форуме! Ситуация такая:
Были смонтированы кронштейны для поддержки стекла (триплекс 6+1+6), кронштейнов 6шт., соответственно стеклин -5шт. Размер стекла - 1200х2000мм. Стекло смонтировано на специальные стекло держатели. И короче 2 стекла лопнуло! ЧТО теперь делать я не знаю!((( Помогите советом, может что-то не так сделано!
Тип файла: pdf Чертеж3-Model.pdf (29.9 Кб, 568 просмотров)
Последний раз редактировалось blastbit, 26.04.2010 в 04:53.
Старый 23.04.2010, 12:51
Горян
конструктор СПК и НВФС
Меняй формулу триплекса... 8зак+1-6, или просто меняй на закаленную 10... похоже на то что стекло лопается из-за прогиба... либо кронштейны стоят с перекосом и при притяжке стекло трещит из-за отсутствия плоскости...
... я не червонец чтобы нравится всем ...
Горян вне форума
Старый 23.04.2010, 12:54
Vitush Kraft
многостаночник
А где и как они лопнули. В каком месте, в какое время года.
У всех своя профессиональная дефформация.
Vitush Kraft вне форума
Автор темы   Старый 23.04.2010, 14:12
blastbit
Фурнитура для стекла вот такая http://www.amtcompany.ru/catalog/mai...94/1164782123/
Диаметр болтов 10мм, отверстия в стекле 12мм. 6 отверстий на одной стеклине. Сломалось одно в марте другое седня 23.04.2010! Трещина пошла от отверстия.
Формулу триплекса менять не получится, т.к. - удорожание и у нас каленого нет стекла, и 2- стекла 8зак+1+6, а остальные 6+1+6 думаю тоже не есть гуд!!
А вот плоскости может и нет, т.к. кронштейны не совсем хорошо выставлены и у них есть подвижность на болтах, т.е. если смотреть спереди, то они "влево" и "вправо" играют!
blastbit вне форума
Старый 23.04.2010, 14:20
Горян
так у тебя триплекс из сырого стекла еще и с отверстиями?
странно что так долго продержался...
Горян вне форума
Автор темы   Старый 23.04.2010, 14:50
blastbit
Не понял? а что такого-то?
blastbit вне форума
Старый 23.04.2010, 18:43
twilight
Сообщение от blastbit Посмотреть сообщение
Все прекрасно. Просто козырек по нагрузке не проходит. Делали "на глаз" без расчетов, полагаю.
twilight вне форума
Автор темы   Старый 24.04.2010, 02:48
blastbit
Все сделано по проекту,такие вещи на глаз никто не делает! А вот со стеклом что-то не так!
blastbit вне форума
Старый 24.04.2010, 07:45
twilight
Нарисованное в проекте сразу получает +1000 к допустимым напряжениям.
twilight вне форума
Старый 24.04.2010, 08:32
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
регион строительства по снегу какой
очень интересно как повело себя стекло посре раскалывания
не посыпалось ли на головы или осталось всетаки висеть на ламинировании
(интересны также фото)
а вобще можно прикинуть в SJ-Mepla вариант доламинирования 3го слоя стекла
даже хотябы обычного
BIM for SIPs construction
Последний раз редактировалось BoogeyMan, 24.04.2010 в 08:42.
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Старый 24.04.2010, 08:55
blastbit
Это не проект. Проект остался у заказчика. Мы делали сами, это типа КМ.
Снега то на нем толком не было, в апреле сдали объект, фотки сделаю как поеду смотреть.
Так всё таки дело в стекле или в конструкции?
blastbit вне форума
Старый 24.04.2010, 09:23
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
я возможно и путаю
но ламинированное обычное стело возможно примемнять
только на вертикальном остеклении
при горизонтальном только закаленое
и закаленное с ламинацией
к вечеру ченить прикинем по статике
Автор темы   Старый 24.04.2010, 10:29
blastbit
У нас есть фирмы, которые делают козырьки из триплекса сырого, только размер у них не такой большой как у нас.
blastbit вне форума
Старый 24.04.2010, 11:07
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
blastbit, А триплекс то какой заливной или с пленочкой?
Ну конструкция мне не нравится, - жидковато, жесткости не хватает
козырек 6м*2м, пусть даже 5 стекол, но конструкция не жесткая, проверьте может у вас точки крепежные к фасаду поплыли?
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
Это из условия безопасности, кажись...
Надо в триплексе снизу каленое ставить, а триплекс лучше с пленочкой.
Странно, на эскизе 8 точек крепления?
Последний раз редактировалось Samar, 26.04.2010 в 09:21.
Samar вне форума
Автор темы   Старый 26.04.2010, 03:32
blastbit
Сегодня поеду на объект, фотки сделаю.
blastbit вне форума
Старый 26.04.2010, 10:17
UnAtom
Поддерживаю! Пакет, возможно, по факту имеет не проектное кол-во опор, а меньшее, так как криво установлено.
UnAtom вне форума
Старый 26.04.2010, 10:48
LSN
Сообщение от Samar Посмотреть сообщение
Почему снизу? Лучше наверное все-таки сверху, растянутым верхнее стекло получается.
LSN вне форума
Старый 26.04.2010, 10:58
redal
Хлипенький каркас
P.S. А у Вас что, развязки по каркасу НЕТ. Получается на горизонтальную нагрузку работает только стекло ... незакаленное...
Последний раз редактировалось redal, 26.04.2010 в 11:05.
redal вне форума
Старый 26.04.2010, 11:17
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
blastbit,
1 для данного каркаса триплекс должен быть из 8 (лучше закаленных)
2 вот что происходить, когда используют фурнитуру не предназначенную для подобного типа крепления. Смотри тут.. отверстие маловато.
3 Вообще расчет стекла выполнялся? На него ведь возложили и функцию каркаса.
zenon вне форума
Автор темы   Старый 26.04.2010, 11:24
blastbit
Вот сфотал.
blastbit вне форума
Саяно-Шушенская ГЭС casemsot Обрушения, аварии, инциденты 1580 03.10.2013 12:49
Марка бетона фундамента меньше проектной в 1,5 раза - что делать? Минька Основания и фундаменты 8 30.07.2009 12:00
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
