Типовые решения перекрытий для малоэтажных жилых домов.
Белгородская область
на мой взгляд каждый проект индивидуален. и в зависимости от прлетов перекрытия может даже монолит и будет дешевле. конкретного ответа думаю вам не найти. необходимо по расчету определить толщину и армирование монолитного перекрытия и уже сравнивать с деревянным. Все зависит еще и от проектных нагрузок. У нас в области в прошлом году открылся завод несъемной опалубки. Как утверждают производители- это очень недорогой тип перекрытия, особенно для коттеджей. вот ссылка- посмотрите- может быть это действительно хорошая альтернатива деревянному перекрытию. надо обсчитывать после расчетов.
http://belvelox.ru/ в разделе полезная информация- посмотрите альбом конструктивных решений. И кстати технология получает неплохой оборот по области. |
мне казалось что "при прочих равных" можно сравнивать цену на определённую технологию (от дерева до монолита). Просто на рассчёты особенно не хотелось тратитья время, а опытных людей послушать больше. А что касается пролётов то в коттеджах они одинаковые примерно, 3-4 метра, думал из таких условий.
Екатеринбург
Если это одноэтажные коттеджи, то полегче (можно кровлей поиграться, балки вверх поразвивать и т.п.). Если двухэтажные или техподполье есть, то другой вопрос. Так что пролёт и нагрузка на перекрытие (кол-во каминов, как вариант) тут основополагающие факторы (если без учёта сложности производства работ) при выборе конструктивного решения перекрытия.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 23.04.2010 в 13:38. |
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Кроме самых обычных деревянных балок/досок, можно применить следующие варианты:
I-beam на базе OSB, есть ещё такая экзотика, как Система POSISTRUT. все в один голос говорят о своих преимуществах над остальными технологиями - но я лично не считал. Потому что при пролёте до 4 м, по моему, ничего дешевле обычной доски нельзя придумать ![]() |
В SCAD создал 10 нагружений, делаю РСУ, что за колонки К1-К14 для чего они? | МишаИнженер | SCAD | 3 | 24.02.2010 11:23 |
Самонесущие стеновые наружные панели для домов 25 этажей. | GAS | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 04.02.2010 12:43 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
