База колонны.Критика узла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > База колонны.Критика узла
Непрочитано 23.04.2010, 13:22 #1
ganesh
инженер
москва
Законструировал узел базы колонны.Имеет право такое решение жить или нет???.Прошу покритиковать и указать недостатки или ошибки!!!Узел в прикрепленном файле.Усилия в уровне верха фундамента указаны.Анкерные плитки и привязка анкеров взяты по Серии 1.424-4 "Стальные колонны одноэтажных производственных зданий.Смущает большой диаметр анкерных болтов...
DWG 2004
база стойки навеса.dwg (996.4 Кб, 624 просмотров)
Непрочитано 23.04.2010, 13:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Момент большой какой-то, на пределе для 30К2.
Тем не менее - М48 должны быть раздвинуты на 6*48, траверса - слишком тонкая, и длины вертикального сварного шва тоже видимо недостаточно, давление на краю опорной плиты 1380 т/кв. м, надо бы раза в 1,5-2 меньше.
И т.д.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2010, 14:02
ganesh
инженер
москва
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™
Что вы имеете ввиду???
То есть увеличить площадь плиты?
Предварительно считал высоту траверсы исходя из размещения четырех сварных швов на восприятие продольного усилия в колонне Nк=N+М/hk,hk-высота сечения колонны,M,N-момент и продольная сила в уровне верха фундамента.
Правда,еще не считал на изгиб от усилий,равных несущ.способности болтов.
ganesh вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 14:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ganesh Посмотреть сообщение
1. Два болта будут рядом заанкерены в бетон. Если слишком близко, то один и тот же бетон будет работать на оба болта. А анкеровка рассчитана на один болт. Поэтому есть ограничение 6*D (точность надо проверить по нормам).
2. Да, увеличить площадь, чтобы не смяло обычную подливку.
3. А траверсу толщиной 10 мм на устойчивость - хотя бы прикидочно?
По прочности швов - берете макс. давление на плиту снизу, умножаете на груз. площадь для одного шва и на это усилие считаете шов на срез.
Другой прикидочный расчет: M/h=23/0,3=77 тонн. Это на два шва. Делим на 2, =38,5 тн, допустим 1 см шва держит на срез 1 тонну, значит Lшва= 385 мм+ 20 мм~400 мм. Такая по прикидке должна быть высота у траверсы.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2010, 15:08
ganesh
инженер
москва
В недоумении...почему по табл.60* ПРИЛОЖЕНИЯ 2 СниП II-23-81*и по табл.3 Пособие
по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования
(к СНиП 2.09.03)
расчетные сопротивления болтов(и металла болтов ) растяжению имеют разные значения.Например(в моем случае):для болта М48 значения R будут 185МПа и 145МПа,соответственно.В чем дело?Это разные характеристики?
Ну а минимальное расстояние между анкерными болтами для анкеров с отгибом 6d,Вы правы!Для анкеров с анкерной плитой-8d...но тем не менее допускается его уменьшать на 2d,при увеличении глубины заделки на 5d!
Ильнур,а почему при расчете по прочности сварных швов,Вы всю нагрузку-77т приводите только на 2 шва,а не на 4(2 листа по 2 шва)???.Как раз и получается разница по высоте в 2 раза.У меня 20см,у Вас-40см
Последний раз редактировалось ganesh, 23.04.2010 в 17:05.
ganesh вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 23:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Ильнур,а почему при расчете по прочности сварных швов,Вы всю нагрузку-77т приводите только на 2 шва,а не на 4(2 листа по 2 шва)???.Как раз и получается разница по высоте в 2 раза.У меня 20см,у Вас-40см
Ну, раз у Вас 77 тонн на одной полке распределяется на 4 шва, значит, делим на 4. Но при давлении траверсы со стороны растянутых болтов работают всего два шва. Лучше бы и среднюю пластину под плитку вывели - как раз лист бы стал 30, а не 50...
Рисунок у Вас непривычный - М48, толстые плиты (50) и тонюсенькие (10) маленькие траверсы...
По расч. сопр. болтов - в СНиП, думается, более "компетентные" цифры , болт же все же металлическое изделие и машиностроительного характера, а Пособие - по бетону, арматуре...
Последний раз редактировалось Ильнур, 24.04.2010 в 00:03.
Ильнур вне форума
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Выбор рамного узла Alex_85 Конструкции зданий и сооружений 15 01.03.2010 19:51
Рачет монтажного узла фермы в Комете 2 Жека СКДМ Расчетные программы 4 18.02.2010 08:35
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО alexNAP Основания и фундаменты 3 20.09.2009 12:27
вход в помещение водомерного узла tusiko Прочее. Архитектура и строительство 2 14.03.2008 16:18
