Выбор рамного узла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выбор рамного узла
Выбор рамного узла
Непрочитано 28.02.2010, 16:21 #1
Выбор рамного узла
Alex_85
проектирование КМ, КЖ
NSK
При конструировании пром. здания встал вопрос о выборе рамного узла выполняемого на монтаже. Необходимо наиболее простое (min сварных швов, max качество) и эффективное соединение с точки зрения работы узла и простоты выполнения на монтаже.
Немного о конструкции: одноэтажный рамно-связевой каркас, ригель примыкает к колонне под углом 15 град. Колонна - 30Б1, ригель - 35Б1 по СТО АСЧМ. Коньковый узел и опирание колонны с фундаментом - шарнирные. Усилия в узле М=7т*м, Q=6,5т.
В найденых источниках (серии и пр.) предлагаются разные решения рамных узлов: 1. фланцевое соединение на высокопрочных болтах 2. крепление ригеля к колонные с помощью накладок. От 1 сразу хочу отказаться т.к. качество и контроль данного соединения требуют определенной квалификации. 2 - более располагает, но хотелось бы упростить данное соединение, результат см. прикрепленный файл (возможно я повторяюсь, но нигде не встречал). Хотелось бы услышать мнения о данном узле (особенно о работе и расчете монтажного шва).
DWG 2007
Узел.dwg (168.6 Кб, 1223 просмотров)
Непрочитано 28.02.2010, 16:57
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Во вложенном файле НЕ рамный узел.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2010, 17:30
Alex_85
NSK
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
По вашему это тоже не рамный узел
DWG 2007
Узел 1.dwg (128.5 Кб, 1145 просмотров)
Alex_85 вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 17:35
Sarman
Это тоже НЕ рамный узел.
Sarman вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 18:02
saa
Ну по большому счету, Sarman прав - ни в первом ни во втором варианте узлы не являются рамными.
По первому узлу советую обратиться к серии 1.420.3-15 (рамы "Канск"), а конкретно к узлу 1 на листе 51КМ (жесткому) и узлу 2 на листе 52КМ (шарнирному). Что называется, почувствуйте разницу.
Alex_85, наличие монтажной сварки в твоих узлах не является решением, т.к. "классический" рамный сварной узел конструируется по другому (советую обратиться к работам Троицкого, н-р "Промышленные этажерки", а также его исследованиям рамных узлов, или учебникам, н-р Беленя "Металлические конструкции. Специальный курс").
По второму узлу - аналогично. Посмотри серию 1.420.3-15. Там правда фланцевые стыки...
Работа сварного монтажного шва в твоих узлах весьма непрозрачна. Здесь нет "логичного" тока усилий с ригеля на колонну, ни в одном учебнике (из известных мне) такой вариант узла не рассматривается как жесткий. Накладки ведь тоже не просто так ставят, а для конкретной цели
www.saa-blogs.blogspot.com
saa вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2010, 19:24
Alex_85
NSK
Изначально мной был выполнен узел с накладками (см. приложеный файл), но потом захотелось пофантазировать , вовремя обратился к форуму. Действительно передача усилий (момента) с ригеля на колонну за счет продольных швов не обеспечивается, напряжения по длине шва будут не равномерными, с большим пиком в начале шва, в следствии чего шов начнет лопаться, ИМХО (поправьте если не так). А вот если расположить швы поперек, то передача усилий в узле становится более прозрачной, минус в том что один из двух монтажных швов будет потолочным (рассматриваю крайний узел в первом вложении). И все же если качественно выполнить пот. шов то такой узел имеет право существовать или нет?
И еще, можно ли выполнить рамный узел (см. второе вложение) не разрывая ригель?
DWG 2007
Вариант 2.dwg (135.9 Кб, 1020 просмотров)
Alex_85 вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 19:36
saa
Поперечные швы будут лучше продольных в этом случае, но вариант с накладками на мой взгляд предпочтительнее, и такой узел или что-то подобное я видел в серии для транспортерных галерей, номер правда не вспомню.
saa вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 20:09
Sarman
Sarman вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 20:20
saa
Sarman, это же рамный узел, какой здесь эксцентриситет?
saa вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 20:25
Sarman
Разве от приложения опорной реакции балки с эксцентриситетом не будет дополнительный момент?
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2010, 20:25
Alex_85
NSK
50мм - из серий, но на сколько я знаю - для сварных сечений, а для прокатных можно ли меньше? Например 20 или вообще без зазора, хотелось бы где-нибуть это увидеть. Если можно ссылочку?
Alex_85 вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 20:34
saa
Для балки - да, для ригеля - нет.
saa вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 20:54
Sarman
saa, наверное Вы хотели сказать - дополнительный момент для колонны.
Alex_85, я бы поставил впритык, но небольшой зазор нужен для удобства монтажа (на случай, если балка не влезит между колонн).
Sarman вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 21:00
saa
в обоих случаях для колонны, при сопряжении с балкой - будет дополнительный момент для колонны, при сопряжении с ригелем - нет
saa вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2010, 21:01
Alex_85
NSK
Сообщение от Alex_85 Посмотреть сообщение
А что по этому поводу?
Alex_85 вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 19:51
viqa
проектировщик
беларусь
проконтролировать установку высокопрочных болтов не сложнее, чем монтажную сварку, на заводах если есть растяжение швы просвечивают
viqa вне форума
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Выбор узла опирания подкрановой балки (отличие в серии) VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 51 28.01.2010 16:01
конструирование рамного узла без высокопрочных болтов knife Конструкции зданий и сооружений 2 14.10.2009 16:58
Как из болтового рамного узла сделать сварной? Aндрeй Металлические конструкции 4 29.07.2008 20:54
Усиление ж/б рамного узла Romka Прочее. Архитектура и строительство 11 04.09.2006 16:57
