как сохранить одинаковым выносной размер объекта при его масштабировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как сохранить одинаковым выносной размер объекта при его масштабировании
Непрочитано 24.04.2010, 15:13 #1
Р.Д.
есть чертёж (1:1), нужно его увеличить в 2 раза, создав масштаб 2:1 но проблема в том что выносные размеры изменяют свои показатели также (из 60 мм автоматом пишется 120мм). Вопрос как оставить размеры постоянными (60 мм пример) а сам объект увеличить?
читал про ассоциативные размеры ... но вот не получается что то
Помогите пожалуйста!
Непрочитано 24.04.2010, 15:30
Yuzer
Мозговой штурм
Я так понял, что в модели сделано? Если да, то выделить область, клацнуть Ctrl+1, слева сверху будет вписок выбора (выпадающий), выбрать размер повернутый/паралельный, найти в свойствах вкладку "Вписанный" и поставить глобальный масштаб в 2 раза меньше (вроде так).
Если это в листе сделано, то нужно "обновить размер" на панели "размеры".
Вроде все...
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2010, 15:39
Р.Д.
да в модели сделано
спасибо! щас попробую!
порылся в свойствах, не могу найти вкладку "вписанный" - так понимаю inscribed? у меня английский автокад.. глобального масштаба тоже не видно((( там подразделы идут "general" , " tolerance" и т.д. все просмотрел...
Последний раз редактировалось Р.Д., 24.04.2010 в 15:52.
Р.Д. вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 16:18
Сообщение от Р.Д. Посмотреть сообщение
есть чертёж (1:1), нужно его увеличить в 2 раза, создав масштаб 2:1 но проблема в том что выносные размеры изменяют свои показатели....
Правильно делает автокад, наказывая пользователя за неправильную работу. Менять масштаб надо по-другому, через пространство листа
Автор темы   Непрочитано 24.04.2010, 16:47
Р.Д.
а как правильно в пространстве листа?
я попробовал - сделал там видовой экран один, выделил чертёж увеличил его, размеры также увеличились... как правильно?
Р.Д. вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 16:56
Botan
непонятно
http://dwg.ru/pub/11
в пространстве листа менять не масштаб объектов, а масштаб видового экрана либо в свойствах, либо если автокад с 2009, то над командной строкой есть специальная кнопочка. Замочек и масштаб. А еще желательно у размерного стиля поставить галку в настройках "по масштабу листа", чтобы размер линий и шрифта не менялся.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 19:56
Serg_TIT
инженер-конструктор КМД
Ростовская обл.
1. Случай, если надо увеличить массштаб внутри видового окна, сиречь экрана. Есть на панели свойств при выделении видового экрана и такое его свойство как "масштаб", который и можно поменять. После этого размеры сами собой должны увеличиться, неизменив своего значения. Если этого не произошло, нажмите кнопочку "обновить размеры".
2. Случай, если надо увеличить массштаб непосредственно в пространстве модели, т.е. размеры нанесены именно в нём, нежели в пространстве листа:
а)
- выделяете все объекты в модели,
- меняете размерный стиль на предусмотренный для масштаба 2:1
- масштабируете выделенное с коэффициентом 2
б)
- меняете масштаб своего чертежа с 1:1 на 2:1 (то самое, внизу экрана и с лампочкой), но это, если у Вас размерный стиль аннотативный, тогда размеры сами собой поменяют свою величину без изменения значений (правда их надо после этого выровнять между собой)
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Serg_TIT вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 19:58
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: а повписывать туда числа не пробовал?
Yuzer вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 20:26
вот здесь можно найти код программы Владимира Громова " Преобразование размера для последующего его масштабирования"
Автор темы   Непрочитано 25.04.2010, 13:55
Р.Д.
большое спасибо Всем за помощь! получилось отмаштабировать в лучшем виде!
Р.Д. вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 15:51
Нет уж, доложи, каким способом и почему
Непрочитано 11.02.2013, 10:37
asii
Поставил автокад 2013. Теперь значение величины размера меняется в зависимости от масштаба ВЭ, т.е. масштаб линейных размеров постоянен и равен 1. Как сделать, чтобы размеры проставленные в листе имели номинальное значение (как в модели), не меняя каждый раз масштаб линейных размеров?
asii вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 11:26
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
http://pasha-sevkav.ru/2009/04/annotativnost/
Посмотрите уроки. Там все хорошо рассказано про анотативность. И дело тут не в 2013 авткаде...
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 11:31
asii
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Спасибо, только у меня youtube на работе заблокирован, а нужно сейчас.
P.S. В автокаде 2011 не возникало таких вопросов.
P.S.S. я не пользовался аннотациями, но думал, что это для настроек размеров стрелочек и величины букв текста в зависимости от масштаба ВЭ. И в автокаде 2011 размеры не были аннотативными,а размеры стояли номинальными.
asii вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 12:12
yorik_1984
Киев
Как раз анотативность для этого и служит. При увеличении чертежа(области печати) линейные размеры остаются номинальными.
Чертить в масштабе отличным от 1:1 нехорошая практика.
Непрочитано 11.02.2013, 12:26
asii
Я только так и черчу, в масштабе 1:1.
Пытаюсь проставить размер в листе на объекте размером 700мм(в модели), ВЭ имеет масштаб 1:15. Размер ставится не 700, а 46.67(700/15) Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96442. Мне нужно чтобы стоял 700! Раньше никогда не работал с аннотациями и всегда размер стоял фактический (как в модели), а сейчас стоит не как в модели.
asii вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 12:42
аннотации здесь не причём. Измени масштабный коэффициент размера на листе с 1 на 15
Непрочитано 11.02.2013, 12:47
NoR
проектирование электрики
Домодедово
Отправить сообщение для NoR с помощью Skype™
Смотри видео.
В размере высота текста всегда 3, размер стрелки 4 независимо от масштаба ВЭ.
Последний раз редактировалось NoR, 10.07.2013 в 16:56.
NoR вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 12:49
asii
Да, это я понимаю. Автокад 2011 делал это автоматически, т.е. мне не приходилось каждый раз менять масштаб линейных размеров. Как сделать чтобы он сам устанавливался?
asii вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 12:56
NoR
Домодедово
у тебя случайно в модели размер не проставлен?
NoR вне форума
как сохранить чертёж автокад , чтоб открыть его в фотошопе? FINE AutoCAD 13 22.12.2005 12:20
вращение 3d объекта и его текстура при вращении pomka AutoCAD 7 08.12.2005 15:46
