Снегозадержатель или ограждение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Снегозадержатель или ограждение
Непрочитано 25.04.2010, 08:51 #1
CADAVER
Есть пятиэтажное строение со скатной вальмовой кровлей из оцинк.листа (фальцевое соединение)Уклон почти везде 35 град..
Так вот вопрос,есть ли нормы,определяющие высоту ограждения на такой кровле,? или можно обойтись снегозадержателем трубчатым,кот.крепится непосредственно на фалец между картинами(выс. около 15 см)
Непрочитано 25.04.2010, 09:32
Юрий М
Проектирование
Донецк,Украина
Первое. Необходимо было указать, к какому типу относится здание.Судя по скатной крыше-это или жилое или общественное.Высота в этом случае не менее 2,7*5=13,5м. При таком уклоне при высоте более 7м от отметки планировки по СНиП Противопожарные нормы (или СП и ДБН ) должно ставиться ограждение кровли.Предлагаю к типовому ограждению добавить нижние элементы снегоограждения и элемент кровли будет выполнять две функции.
Дончанин
Юрий М вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2010, 09:46
CADAVER
Сообщение от Юрий М Посмотреть сообщение
Гостиница..Отметка конька 18 метров
И какой высоты оно должно быть, ограждение?
CADAVER вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 10:08
Stierlitz
СНиП 21-01-97*
8.11 В зданиях с уклоном кровли до 12 % включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном
кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания
ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных
галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.
Stierlitz вне форума
farsi65
Ограждение крыши не менее 1,1м по новому СНиП. Архстройнадзор без этого не пропустит.
farsi65 вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 10:09
Stierlitz
что за новый СНиП?
Непрочитано 25.04.2010, 10:43
farsi65
СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные. Высота даже 1,2м.
п.8.3.
farsi65 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2010, 14:34
CADAVER
Сообщение от farsi65 Посмотреть сообщение
п.8.3.
Для гостиницы подходит этот СниП для жилья?
CADAVER вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 17:34
farsi65
Здания гостиниц, мотелей и кемпингов должны отвечать требованиям безопасности, изложенным в главе 8 СНиП 31-01 и главе 7 СНиП 31-05.
farsi65 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2010, 18:36
CADAVER
Это питерские территориальные нормы..не подходит аргумент
CADAVER вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 11:30
mainevent100
мы так же делаем. высота ограждения 1,2 м
mainevent100 вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 13:52
Regi89
а разве ограждения на эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровлях не отличаются? для неэксплуатируемых - 600, для эксплуатируемых 1100 и 1200...
Regi89 вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Работает ли VBA из MS Access (или VB6) application на 64-бит? Alex5556 Программирование 2 03.03.2010 20:53
Шпунтовое ограждение в стесненных условиях города FOCUS Основания и фундаменты 76 29.09.2008 10:52
Температурные поля или просто - промерзнет или нет armmen Прочее. Архитектура и строительство 17 29.03.2006 12:39
