сбор нагрузок от оборудования через балки на колонны.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > сбор нагрузок от оборудования через балки на колонны.
Непрочитано 26.04.2010, 14:23 #1
Maks5
Подскажите пожалуйста , как правильно собрать нагрузки в данном случае?
DWG 2007
Чертеж2.dwg (102.2 Кб, 427 просмотров)
Непрочитано 26.04.2010, 16:13
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
В паспорте на оборудование должны быть указаны нагрузки на опоры.
Эти нагрузки прикладываешь к второстепенным балкам и получаешь реакции от них. Эти реакции прикладываешь на главные балки.
Реакции главных балок будут нагрузками для колонн.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2010, 16:41
Maks5
Спасибо.
Maks5 вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 19:53
viqa
проектировщик
беларусь
динамику не забудьте, если есть
viqa вне форума
Сбор нагрузок в SCAD (передача с ЖБ плиты на МК) Chief Justice SCAD 21 12.12.2011 01:25
Сбор нагрузок и особенности конструирования бассейнов Dem()n Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.04.2010 13:53
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
Сбор нагрузок на рандбалку с учетом возведения. gad Конструкции зданий и сооружений 5 17.01.2008 17:16
