Расчетная схема пз в SCAD на проверку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчетная схема пз в SCAD на проверку
Непрочитано 27.04.2010, 12:11 #1
Romegv
км
Наконецто доделал расчетную своего здания в СКАДе, вроде со всем разобрался. Теперь выкладываю на суд публику. Просьба всем у кого есть немного свободного времени посмотреть и если не сложно написать где ошибки и свои замечания.
Тип файла: rar рама2d.rar (2.9 Кб, 317 просмотров)
Непрочитано 27.04.2010, 13:50
Puffi
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
1. Связи в узлах базы колонны угловые по X и Y отсутствуют. Я бы поставил. Вопрос конечно к конструкции узла.
2. Решетка фермы мне не понятна. Справа стойки есть, а слева нет. Вы не знаете какой у вас будет шаг прогонов? И вообще надо решетку сделать с нисходящими раскосами. Тогда у сжатых элементов (стоек) будет наименьшая расчетная длина, а до длины растянутых элементых раскосов нам дела нет. Экономичнее будет.
3. Активная ветровая нагрузка не задана на эл-т № 129. Пассивная отсутствует. Возможно вы их просуммировали. Не проверял. Ветер должен быть переменным по высоте. Возможно вы задали средние значения нагрузки на участке. Снова не проверял. Я считаю ветер так задавать не корректно.
4. Торможение тележки крана должно передаваться на надкрановую часть колонны в уровне головки рельса, а у вас на консоль.
5. Торможение тележки крана надо направить в одном направлении с ветром что бы в комбинациях при определении перемещений они друг друга не компенсировали.
6. В РСУ у крановых нагрузок не хватает взаимоисключения и сопутствия.
7. При расчете ругается: "Проверьте порядок задания ном. узлов для верт. стержня у элементов....". Я с таким не сталкивался так что не знаю.
8. В постпроцессоре предельная гибкость сжатого верхнего пояса и раскосов 150. В СНиП 180-60альфа. Альфа по сути Кисп и берется не менее 0,5. Значит наихудший вариант при альфа=1. Предельная гибкость будет 120.
9. Коэф. расчетной длины эл-ов нижнего пояса 1. У вас врядли бедут так часто растяжки стоять. Да и предельная гибкость растянутого пояса не 150 а поболее. Она будет зависеть от режима работы кранов, так что выбирайте правильно.
10. Коэф. расчетной длины у опорных раскосов вседа 1, а у вас 0,8. Хотя в данном случае расчета на устойчивость нет. Предельная гибкость также не 150.
Puffi вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 14:34
Romegv
км
1. Вот здесь сам не знаю как правильно, потому как каждая ветвь крепится шарнирно.
2.Решетка такая из за того, что слева стоит здание, и появляется снеговой мешок, чтобы прогоны были поменьше в районе снегового мешка сделал шаг прогонов 1,5 м в результате появились стойки.
3. Ветер пассивным не задавал так как опять же здание рядом на него и действует пассивное. С распределением ветра согласен, нагрузка должна быть трапецивидной, я вначале тупанул, потом забыл переделать.
4. не совсем понял
5. я все возможные варианты торможений задал, в рсу выбирется наихудшее сочетание.
6. взаимоисключения и сопутствия не надо делать, если один кран, в рсу в кранах надо все задать , тогда автоматически он определит, что исключать, что обьединять(если я правильно понял).
7. это на точность не влияет
8-10. Постпроцессором по сути пользоваться не буду подбирать все элементы буду вручную, но за замечания спасибо все исправлю.
Romegv вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 08:53
Puffi
У таких колонн я видель опирание только с защемлением. Пример прилагается.
4. не совсем понял
Вы передаете торможение тележки крана на верх консоли колонны, это низ подкрановых балок, а надо в уровне головки рельса, это верх подкрановых балок. Из-за этого у вас в надкрановой части колонны не учтены изгибающие моменты возникающие при торможении тележки. Из СНиП 2.01.07-85*: 4.6. Горизонтальные нагрузки от торможения моста и тележки крана и боковые силы считаются приложенными в месте контакта ходовых колес крана с рельсом.
В РСУ да, а при расчете по вророй группе (при определении перемещений) вам придется создать комбинацию нормативных нагрузок куда вы включите ветер и торможение тележки. Я не знаю собираетесь вы это делать или нет, но так положено.
Я новыми РСУ никогда не пользовался поэтому не знаю. Но там в окне фраза: !!!Необходимо уточнить данные о крановых нагрузках!!! Вот я и подумал.
DWG 2007
База.dwg (341.3 Кб, 1469 просмотров)
Puffi вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 18:09
Romegv
км
понял, только не понял каким это образом замоделировать? поставить очень жесткий стержень высотой как подкрановая балка+рельс?
Romegv вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 09:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
.... Активная ветровая нагрузка не задана .... Пассивная отсутствует. ....
А что такое активная и пассивная ветровые нагрузки?
Studentroman, почему простую плоскую схему в сложной пространственной постановке считаете?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 12:25
Romegv
км
почему в пространственной? вроде как плоской, просто если поставить тип задачи 2 (плоская рама) скад ругается на местную ориентацию осей у решетки колонны.
Romegv вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 14:33
Puffi
Активная - это нагрузка на наветренную сторону, еще называют напор. Пассивная - это нагрузка на подветренную сторрону, еще называют отсос. У всех разные учителя были. В НГАСУ (Сибстрин) так учат.
КЭ надкрановой части колонны разбейте так чтобы узел был на отм. Ур.г.р. и приложите в полученый узел нагрузку от торможения тележки.
Последний раз редактировалось Puffi, 29.04.2010 в 14:39.
Puffi вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2010, 10:52
Romegv
км
т.е. можно просто стержень поставитьь по высоте равный подкр балка+рельс и к нему приложить?
Romegv вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 11:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
А что, к стержню разве нельзя приложить соср. нагрузку в любом месте? У Вас особая версия СКАДа?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2010, 11:48
Romegv
км
СКАД у меня самый обыкновенный. к стержню надкрановой части прикладывать значит все - таки, или сделать еще один элемент, моделирующий подкрановую балку и на него все приложить?
п.с. я вообще первый раз в скаде считаю, а литературы по нему мало очень. все что прочитал понял, но вопросы остались потому и пристаю тут ко всем.
Romegv вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 12:28
Gravicapa
Studentroman, посмотрите Scad файла!
Прикладывается тормозная нагрузка к надкрановой части колонны
Тип файла: rar рама2d.rar (2.2 Кб, 179 просмотров)
Gravicapa вне форума
Расчетная схема фермы,признак схемы в SCAD Just Dream SCAD 4 25.02.2010 23:19
Расчетная схема кинозалов в Scad. Правильна? RodiXX1 SCAD 8 18.06.2009 10:23
Расчетная схема металлической рамы с колоннами переменного сечения в SCAD KristiK SCAD 4 30.04.2009 08:41
Scad. Расчетная схема колонны с двумя эксцентриситетами Skovorodker SCAD 4 11.05.2008 12:28
Расчетная схема свода в SCAD. Выдает ошибку.Помогите!!! Negodyai SCAD 6 21.11.2006 13:13
