Проектирование СКС на AutoCAD MEP
hauru
Давай по порядку? Розетки, панели и провода должны быть увязаны между собой свойствами и формулами, чобы в итоге получить каб. журнал http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=553760&postcount=2 |
Давайте по-порядку
По Вашим презентациям видно, что Вы используете некоторые надстройки, скорей всего написанные с использованием Lisp и/или VBA. Не могли бы рассказать о них поподробней? Например, каков алгоритм их работы? Догадываюсь, что первая программа (Presentation_CSMEP_2) на основании атрибутов и место-расположения устройств, производит автозаполнение свойства кабеляей: идентификатор, длинну, присваивает его устройству. В связи с этим появляются новые вопросы:
Вторая программа (Presentation_CSMEP_3) производит автоматическую нумерацию устройств. После чего "Кабельный журнал", по идеологии сходный со стандартным "Device Shedule", производит сбор свойств устройств и кабелей. Правильно я Вас понял? Подскажите, пожалуйста, как можно написать такие утилиты самостоятельно, какие знания необходимо для этого иметь. Или в крайнем случае, где такие утилиты можно достать? ![]() |
hauru
Обычно свойства располагаются отдельно от объектов в стандартных файлах, т.н. Наборы Свойств. Свойста передаются объектам при помощи марок. Цитата:
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
AutoCAD MEP применяется ли в СНГ? | dextron3 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 02.03.2010 12:15 |
Подскажите с чего начать обучение работе в Autocad MEP | gRanid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 30.09.2009 14:38 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
