DXF-фильтр не различает включенные и выключенные слои. Как победить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > DXF-фильтр не различает включенные и выключенные слои. Как победить?
Непрочитано 27.04.2010, 13:33 #1
Сидор Лютый
Инженер кадастровый
В справке написано, что фильтр
[Выделить все]
FType(1) = 62
FData(1) = цвет
должен выделять объекты указанного цвета во включенных слоях. Если фильтр:
[Выделить все]
FType(1) = 62
FData(1) = -цвет
, то по идее должны выбираться все объекты указанного цвета в отключенных слоях.
На деле же первый вариант выделяет все объекты, независимо от того, включен слой или нет. А второй вариант не выбирает вообще ничего.
Помогите рабочим примером, пожалуйста.
Непрочитано 27.04.2010, 14:15
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Если быть точным, то отрицательные цвета могут быть только для слоев (имеется ввиду цвет слоя), а не для примитивов.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 14:36
Сидор Лютый
Инженер кадастровый
То есть знак +/- работает только если совершается выбор в коллекции слоев? Жаль..
А других способов выбрать через .Select только видимые слои, видимо нет?
Сидор Лютый вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 15:51
Видимые слои или объекты на "невыключенных и незамороженных" слоях?
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 16:23
Сидор Лютый
Инженер кадастровый
Да, именно объекты на невыключенных и незамороженных слоях.
Непрочитано 27.04.2010, 16:52
Александр Ривилис
Киев
Вариантов два:
1. Выбрать все и из выбранных исключить те, которые на выключенных/замороженных слоях
2. Получить массив невыключенных/незамороженных слоев и добавить их в фильтр выбора (код группы 8). Тогда сразу будут отобраны только те, которые нужны.
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 17:31
Сидор Лютый
Инженер кадастровый
Да, забыл уточнить.. Вопрос важен именно в ключе vba.
Первый вариант в виду некоторых причин не подходит. Использую передачу SSet в команду pselect. И в данном случае исключение из уже совершенной выборки не помогает.
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Разве можно передать в качестве значения фильтра сразу массив?!
Или Вы имеете в виду создавать нефиксированную группу фильтров с Group Code -4 в которую каждый раз будет заноситься список слоев?
Непрочитано 27.04.2010, 18:05
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Сидор Лютый Посмотреть сообщение
Очень странно.
вставить имя
Именно это я и имел в виду. Т.е. что-то вида (запись в стиле lisp):
[Выделить все]
(-4 . "<or")
  (8 . "AAA")
  (8 . "BBB")
(-4 . "or>")
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 27.04.2010 в 18:25.
как открыть DXF файл с новыми типами линий МихаилМ AutoCAD 7 20.01.2010 19:28
Как удалять слои???????? Абдула AutoCAD 2 03.10.2005 19:07
