Нет раздела Текст в палитре Свойства
Проверил PICKFIRST. Равна 1. Последний раз редактировалось kinsti, 27.04.2010 в 15:01. |
Зелик
конечно, Вы ж ничего не выбрали )
потрудитесь указать, что Вам нужно выбирать
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 24.09.2012 в 13:50. |
![]() zenon Попробовал, получилось ![]() Последний раз редактировалось kinsti, 27.04.2010 в 15:17. Причина: Новый ответ |
Нет. Поясню ситуацию в целом. Установлен также 2002. Там все в порядке по сию пору. Только что проверял - опции текста есть, ширина меняется. Был установлен 2007, англ. версия. С описанной проблемой. Сегодня установил русскую. В ней ситуация та же - опций текста нет. На всякий случай - с мультитекстом все в порядке.
Последний раз редактировалось kinsti, 27.04.2010 в 15:42. |
Текст выделяется. И с открытой палитрой свойств, и без нее. Все в порядке, за исключением одного - нет опций текста а свойствах. Profan Похоже, нет. Выделяю отрезок, открываю Свойства - пустое окно. Если жму Esc, отменяя выделение объекта, появляются элементы палитры свойств. При этой в разделе Вид указаны координаты, высота и ширина - к чему относятся, не знаю. Последний раз редактировалось kinsti, 27.04.2010 в 16:02. Причина: Новый ответ |
Зелик
при выделенном тексте? 0-о
вот здесь явно ничего не выбрано
Вы показали, что указать в окне быстрого выбора. Это еще актуально в силу сказанного? Если да, подскажите, пожалуйста, как в него попасть. При нажатии значка быстрого выбора из палитры свойств, при выборе Быстрого выбора в меню Сервис, при подаче команды БВЫБОР из командной строки - результат один: сообщение, что нет объектов для выбора. Спасибо. |
Зелик
Если так, то это серьезно.
до сегодняшнего дня не видел такого сообщения, сейчас удалось вызвать это окно в новом пустом файле...
Это как? На что и в какой момент жать при установке или до нее? ![]() На всякий случай повторю, что Автокад 2002 работает как ни в чем не бывало, а после установки вот этой вот русской версии Автокада 2007 реестр не чистился. А вообще чищу регулярно. |
Текст вдоль полилинии или сплайна (по кривой) | Denioska | AutoCAD | 48 | 10.09.2022 21:55 |
Не могу наити описание состава ОПЗ для раздела АД и ж.д переездов. в 87 постановлении нет, в гостах описаны только требования к чертежам. | Dизайнер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 06.02.2009 11:58 |
