Сегменты не объединяются в одну полилинию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сегменты не объединяются в одну полилинию
Непрочитано 27.04.2010, 14:18 #1
vn
Сегменты не объединяются в одну полилинию. Команда Pedit-Jojn не дает результата. Не найду причину.
DWG 2007
Полилиния.dwg (187.4 Кб, 1018 просмотров)
Непрочитано 27.04.2010, 14:29
Попробуй через команду "фаска" с нулевыми размерами
DWG 2004
Полилиния_сборка.dwg (104.5 Кб, 1015 просмотров)
Непрочитано 27.04.2010, 14:34
Выставь точность объединения не 0, а 0.1, например.
Непрочитано 27.04.2010, 14:35
vn, причина в том, что одельные полилинии не соединяются между собой. расстояние м/д ними 0.00002069
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 14:35 **
vn
Там 13 сегментов , в каждом стыке нужно фаску делать?
vn вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 14:36
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Полилиния.dwg
внимательней надо
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 14:38 ***
vn
Как удалось определить такой маленький разрыв?
Где указать точность объединения?
Где выставить эту fuzz distance? В Help не нашел...
Последний раз редактировалось vn, 27.04.2010 в 14:54.
vn вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 15:32
zenon
Сообщение от vn Посмотреть сообщение
Объединил, выделил, посмотрел, увеличил, увидел.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2010, 17:46
vn
Я так долго увеличивал, пока все не исчезло, но зазора так и не увидел.
Пришлось фаски 0.1 мм везде делать.
vn вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 17:55
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
vn, точно такой же глюк у меня был на той неделе в пятницу. Помогает сопряжение (_fillet) с нулевым радиусом и, как ни странно, реверс полилинии. Но это если 2010 Акад, а так можно отзеркалить относительно самой себя с удалением оригинала. Тоже помогает. Да, если тип линий какой-то особенный, можно ещё включить в свойствах генерацию типа линий. В-общем, глюк, что тут ещё скажешь?
cancercat вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 18:01
(vl-cmdf "_.pedit" "_m" (ssget '((0 . "*line,polyline,arc"))) "" "_j" "0.0001" "") - объединяет всё.
почти.
Непрочитано 27.04.2010, 18:35
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
MPEDIT команда выбери все сегменты окном или еще как и задай FUZZ
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Как преобразовать полилинию в сплайн Kotsar AutoCAD 20 02.08.2015 14:09
объеденить несколько линий в одну полилинию алеxсемандр AutoCAD 17 11.08.2010 08:13
Как в 3D зделать полилинию, что бы она стала трубой не целиндром а изогнутой Denis DWG AutoCAD 31 07.05.2009 16:19
Как рисуя одну полилинию получить сразу 4? Димас AutoCAD 33 22.07.2006 01:17
Нужен лисп (добавить вершину в полилинию) Димас LISP 39 04.07.2006 11:08
