Как снизить коэффициент трения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как снизить коэффициент трения?
Непрочитано 28.04.2010, 17:02 #1
Анизамара
проектирование
Всем доброго времени суток))
Подскажите как и с помощью чего можно снизить коэффициент трения скользящей опоры трубопровода по опорной конструкции, при температуре от 300-400С?
Непрочитано 28.04.2010, 17:06
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Смазкой.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 17:19
Анизамара
проектирование
Sarman, смазка со временем вытечет/испарится.
Анизамара вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 17:25
Sid Barret
летчик
Крым
катковая опора.
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 17:27
Анизамара
проектирование
Sid Barret, к сожалению дает снижение трения только в одном направлении, нужно снизить коэффициент в целом, в горизонтальной плоскости.
Непрочитано 28.04.2010, 17:30
Шмидт
брахман
Может есть какая нибудь химия (материал консистенции как мыло), специально для подобных целей. Думаю стоит поискать...
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 17:32
Анизамара
проектирование
Шмидт, вот и хотелось бы по точнее узнать какая химия
пока нашла только фторопластовые прокладки, но их эффективность только до 260 градусов. а дальше идет испарение и выделение концерогенов(
Непрочитано 28.04.2010, 17:34
Алекс80
КЖ,КМ
Попробуйте использовать фторпластовые или "шариковые" опоры! Последние надежнй в экплуатаци, но значительно дороже!
Алекс80 вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 17:35
nsivchuk
Сообщение от Анизамара Посмотреть сообщение
Подкладки из листов фторопласта. Однако надо эти подкладки уберечь от выскальзывания. Нужны ограничители.
Если можно использовать другие опоры, то тут большой выбор самых разных конструкций. (Подвесные, разные свободно-подвижные, качающиеся, роликовые, секторные, катковые, ограниченно-подвижные и т.д.)
Приходилось применять самые разные с учётом конкретных условий...
Удачи.
nsivchuk вне форума
Sarman
Машинным маслом надо мазать.
Sarman вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 17:37
Forrest_Gump
Щелково МО
резинометаллические опоры! %-) а можно пружинные подвесы использовать.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 17:41
Анизамара
проектирование
Алекс80, фторопласт ограничен по температуре, а "шариковые" опроы не встречала, если не сложно то какой-нибуть гост или ост?
nsivchuk, опоры предполагаются в горячей насосной и подвесные, качающиеся, роликовые и катковые не проходят по нагрузкам на штуцера насоса, хотелось бы именно скользящую, но с малым коэффициентом трения.
Sarman, смазочные материалы необходимо обновлять, не представляю себе технологию обновления смазки в постоянно действующей опоре.
Forrest_Gump, пружинные опоры на скольжение никак их эффективность при перемещении до 12мм, а этого мало. Резинометаллические не встречала.
Непрочитано 28.04.2010, 17:55
Алекс80
КЖ,КМ
шариковые опоры есть 4.903-10 в.5
http://dwg.ru/dnl/2676
300-400С это температура продукта? если да то не факт, что такая температура будет на опоре. Опора под трубопровод сушествующая или новая?
Алекс80 вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 17:58
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Поищите серию:
Серия 4.903-10, выпуск 5 - опоры трубопроводов подвижные (скользящие, катковые, шариковые)
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 18:10
Розмысл
инженер
город на Иртыше
по дискавери показывали применение тефлоновых прокладок
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 18:12
Forrest_Gump
Щелково МО
ха-ха. для сейсмозащиты пружинные подвесы годятся, а Вам - нет....
P.S. GERB
Непрочитано 28.04.2010, 18:58
nsivchuk
[quote=Анизамара;561496]Алекс80, фторопласт ограничен по температуре, а "шариковые" опроы не встречала, если не сложно то какой-нибуть гост или ост?
Неужели температура в насосной может быть такой высокой?
Температуру скользящих опор можно и нужно существенно снизить за счёт применения, например, тепловой изоляции и дополнительных устройств.
Причём тут "не проходят по нагрузкам на штуцера насоса"? Понять без дополнительных пояснений не могу.
nsivchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 19:52
Анизамара
проектирование
P.S. GERB
хорошо вам смеяться, а если трубопроводу нужна устойчивость? пружинная подвеска хороша при вертикальных колебаниях, при горизонтальном смещении, чаще всего, она не работает, у меня нет проблем с вертикальными нагрузками - трубопровод горизонтальный, а вот горизонтальные надо уменьшить и пружинная опора/подвеска не годяться.
Алекс80, Lev_37, благодарю за подсказку.
Розмысл, тефлон держит 260 градусов, эффективность его использования до 125 градусов - примерно до стольки производители гарантируют прочность материала.
nsivchuk, насосная открытая 300-400С - температура среды, но опоры то приварные. интересовали именно дополнительные устройства. роликовые опоры не подходят - обвязка предполагает смещение трубопровода и воль оси трубопровода и поперек.
Последний раз редактировалось Анизамара, 28.04.2010 в 20:04.
Непрочитано 29.04.2010, 18:54
nsivchuk
-Свободно-подвижные опоры бывают и шариковые, но бывают конструкции, состоящие из двух пар роликов...
-Необходимую температуру для фторопласта легко обеспечить не только теплоизоляцией, но и дополнительными конструктивными мероприятиями, например, выносом скользящих опорных частей на консоли балок, на которые могут опираться Ваши стандартные опорные части трубопроводов.
Удачи.
nsivchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 20:01
Анизамара
проектирование
nsivchuk, спасибо за совет.
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как начертить ферму в Advance steel?... Chief Justice Advance Steel 43 27.06.2016 09:29
Как снизить потребеление электричества для обычного компьютера dextron3 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 24 08.02.2010 08:29
Коэффициент уплотнения грунта - в каком снипе описывается? Как правильно пишеться? Stierlitz Основания и фундаменты 2 21.12.2009 14:04
