Подвес стального троса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подвес стального троса
Непрочитано 29.04.2010, 11:05 #1
Юрий43
Дорогие друзья, прошу помочь с возникшей ситуацией. Организация произвела воздушный переход через реку с использованием стального троса диам. 10 мм общей длиной 680 м. На тросе подвешен оптический кабель. Все бы хорошо, натянули, зафиксировали, красиво. Но заказчик требует расчет усилий, переживает что трос может порваться, и т.д. и т.п. Где взять, или может кто поможет, буду рад.
Непрочитано 29.04.2010, 14:01
shnn
Инженер
Самара
Посмотрите Справочник проектировщика расчетно-теоретический под ред. Уманского. (есть в dnl)
раздел 11 Вантовые и пневматические конструкции
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 14:10
Юрий43
Спасибо, сейчас почитаем
Юрий43 вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 14:44
kosolapi
http://portal.amursu.ru/lib/posobie/mechanicair.pdf
Это методичка по расчету проводов. Для троса я думаю тоже подойдет.
Если не сможеш скачать - напиши в личку вышлю на почту.
kosolapi вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 15:52
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Юрий43 Посмотреть сообщение
Лучшая книга по расчету тросов по моему (уже много раз на нее ссылался )http://dwg.ru/dnl/5330.
В принципе если есть возможность сделать большую стрелу провиса, то трос может выдержать. Но я думаю, что для такого пролета 10мм - это однозначно мало.
Если надо выложите (или напишите в личку) вес самого каната, кабеля, стрелу провиса (реальную, которая сейчас есть) - я посчитаю с учетом гололеда (гололедный раен тоже напишите). Думаю не пройдет. Тем более я считать то буду по строительными нормам (как оттяжку мачты) а для канатных переходов нормы могут быть жестче. Хотя усилия те же.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 16:32
mak#
СМР
Саратов
Данный пролет нужно считать по ПУЭ (правила устройства электроустановок) глава 2.5. как для больших преходов. Там есть все расчетные формулы и нагрузки, усилия и т.д.
mak# вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 13:54
Vavan Metallist
Україна, Львів
В ПУЭ есть только нагрузки, методики расчетна тросов нет. Это титпа ДБНА по нагрузкам.
Непрочитано 02.05.2010, 16:17
АС_В
проектирование экспертиза
трос можно рассчитать по Качурину:
распор = (погонная нагрузка х пролет в квадрате) / (8 х стрела провеса)
(QxL2/8xf)
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Расчет стального каркаса промздания DKI Расчетные программы 5 24.04.2010 12:44
Расчет подвески троса на разных уровнях Kirillspec Конструкции зданий и сооружений 2 22.10.2009 23:09
Толщина стального листа для перекрытия - как рассчитать? stnstn Металлические конструкции 4 25.07.2009 00:21
Сжатие стального троса на морозе. Помогите неспециалисту. OVG Металлические конструкции 14 17.08.2006 17:58
