Стоки от мясного цеха
Просто "мясной цех" мне лично ни о чём не говорит, это может быть как приёмка и разморозка туш, так и склад отгрузки сарделек, сначала нужно определиться что происходит в цехе, потом уже думать о воде.
В первую очередь определитесь расходуется ли вода на производственные нужды, или она потребляется только рабочими.
При чём здесь п.20 я не понимаю, он к столовым относится, да и задание технолога вроде есть, там количество воды на производство должно быть указано. И определись где у тебя потребление воды рабочими, если только в бытовых помещениях - п.29.
Определение стоимости проектирования цеха по переработке молочной продукции | Artmen | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 14.02.2010 11:49 |
Эвакуация из помещений кат. Г, Д, В4 в пролет цеха кат. Д | Ace_mgn | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.12.2009 12:36 |
Расчет стоимости проектирования цеха по производству металлопрофилей. | depak | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 11.12.2009 23:22 |
Потолок внутри цеха | Yoshka | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.09.2009 12:35 |
Ищу ГР 3-016-2001/ мінпромполітики України Норми технологічного проектування підприємств легкої промисловості. Или чертежи швейного цеха | Ядрёный | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 01.12.2008 10:58 |
