Не хватает оперативной памяти, можно ли что нибудь сделать?
Зелик
пардон за шутку, гляньте здесь - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 04.05.2010 в 16:01. Причина: орфография |
В продолжение темы:
Поискал похожие темы, перепробовал следующее: _purge _.audit _overkill В результате файл уменьшил размер больше чем в два раза. В завершении объединил весь чертеж в 1 блок дабы еще более ускорить работу. Но стало еще хуже, при отправке на печать в диспетчере файлов принтера указывается размер файла, получается что размер одного листа до 13м, что собсна в два раза больше чем весь файл, как такое может быть.. кто сталкивался, посоветуйте что можно сделать чтобы ускорить печать.. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Размер при отправке на печать совсем другое дело нежели размер самого файла, не смотрите даже. (Отправьте на печать цветной пдф и посмотрите размеры при печати.) Вам уже с плоттером надо бороться, а не с размером чертежа, имхо.
Можно ли что нибудь сделать с DWF? | {Smirnoff} | AutoCAD | 17 | 21.05.2010 04:58 |
кирпичная кладка в грунте - что с ней можно сделать? | ed-dy | Основания и фундаменты | 2 | 31.08.2009 09:48 |
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту | GtnAlucard | Разное | 13 | 12.03.2009 08:21 |
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? | dextron3 | Разное | 33 | 11.03.2009 23:31 |
Международная конференция в Пензе | Матвей | Разное | 3 | 23.09.2007 01:31 |
