Перегородка из гипсокартона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Перегородка из гипсокартона
Непрочитано 04.05.2010, 17:01 #1
Trealtyharl
Уважаемые форумчане, проблема такова - хочу демонтировать перегородку между санузлом и чуланом, и тем самым расширить свою ванную, также сантиметров на 30 переместить входную дверь в санузел. Всё это хочу выполнить из ГКЛ подскажите пожалуйста как, и нужно ли прокладывать внутри утеплитель и хватит ли конструкции из гкл жесткости, надо ли внутри санузла использовать влагостойкие листы, ежели буду заделывать плиткой, какой профиль лучше использовать?
Непрочитано 04.05.2010, 21:45
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
тема уже обсуждалась, там все красочно расписано, решать вам из чего городить огород.
laraconstr вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 21:55
casemsot
Архитектор
Раз уж написали на форум проектировщиков, то вот вам специфический проектировщицкий ответ: узаконить такую перепланировку вам будет непросто (в зависимости от места вашего проживания).
То что вы хотите закладывать "внутри" перегородки нужно не для утепления, а для звукоизоляции.
Если делать конструкцию исключительно из ГКЛ - однако не хватит жесткости.... Если же добавить в конструкцию немного металлических профилей (по Серии 1.031.9-2.00, КНАУФ ГКЛ-перегородки), то будет уже побольше жесткости, а если добавить много металлических профилей (тоже по Серии 1.031.9-2.00, КНАУФ ГКЛ-перегородки) - то будет ваащще дофига жесткости.
В зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться от вашей новой перегородки можете использовать просто листы ГКЛ, можете ГКЛВ, можете ГВЛВ (КНАУФ-суперлист влагостойкий ГВЛВ). Самый интересный эффект дают конечно безымянные листы Гипсокартона толщиной 9мм, купленные на строительном рынке по привлекательной стоимости.
Профиль тоже конечно лучше брать подешевле, какой-нибудь китайский, как можно более кривой, прогинающийся от прикосновения пальцев.
casemsot вне форума
Офисная перегородка. Хочу написать Лисп, рисующий вид сбоку. welldone LISP 12 30.09.2008 17:14
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00
перегородка 4 м, выдержит ли плита? mineral Конструкции зданий и сооружений 15 25.01.2008 12:41
перегородка Н=3,85м на пустотке Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 6 02.02.2007 11:51
