Продольная устойчивость стропильной системы мансарды
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Продольная устойчивость стропильной системы мансарды
Непрочитано 04.05.2010, 23:15 #1
igor60
Добрый вечер эксперты!
Надо запроектировать строп. конструкции здания. Имеется мансардный этаж. Кровля-двухскатная. Покрытие-ц/п черепица Расстояние между продольными наружными стенами-11м. Наверно будет коньковый прогон и стойки под него через 3м. Короче всё просто!
НО вот возник вопрос. Листая всевозможные серии и справочники понял, что все они хотят установки продольных ветровых связей между стойками(в моем случае под коньковый прогон), а заказчики кричат-"никаких связей!!!!" И я их понимаю. Ну есть же выход! Много ж мансард строят! может обрешетка спасёт?
я конечно понимаю, что это не жесткий диск-но и ветр. нагрузок то особо нету.
Последний раз редактировалось igor60, 04.05.2010 в 23:23.
Непрочитано 04.05.2010, 23:24
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Обрешетка спасет, но нужно еще раскрепить нижнюю грань стропил, ветровые связи ставятся именно там. От этого спасет подшивка потлка чем-нибудь чуть более существенным чем ГВЛ, например доской или фанерой.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2010, 23:26
igor60
хотят ГВЛ!)))
думал о таких связях! Но ведь они же мешать при внутренней обшивке будут? или я чего не понял?
igor60 вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 23:34
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Делайте распорки между ногами, а не под ними, потом все зашьется. Короче говоря, нужны связи покрытия.
AF9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2010, 23:38
igor60
А их достаточно поставить в торцах? В какой серии можно посмотреть их расположение? Или по типу, как в МК? Спасибо
igor60 вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 23:58
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Не по серии, а по расчету. Без расчета, я бы их воткнул с шагом метра 3, по торцам не достаточно, какая Вам разница, их все равно видно не будет, разьве что окна нужно обойти.
AF9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2010, 00:16
igor60
в том то и проблема-заказчик хочет много света. Почти половина ската нужно застеклить. Наверно это будет остекление типа зимнего сада(по задумке алюминевые кострукции остекления опираются на стропила)-бред полный, но не я это придумывал.
Выкладываю рисунок, называемый планом кровли, присланный архитектором.
DWG 2007
план кровли.dwg (362.8 Кб, 1660 просмотров)
igor60 вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 01:39
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
делай две металлич рамы с жесткими узлами без связей и опирай на них деревяшки и витражи
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 01:52
Может просто тактично намекнуть что не плохо бы чертежи вместо рисунков!
Все сразу встанет на свои места, а то
Короче всё просто!
ХА!
9161728639 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2010, 10:23
igor60
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
спасибо. у меня тоже уже стали появляться такие такие мысли-тем более, что продольные нагрузки практачески отсутствуют!
igor60 вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 10:31
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Только не забудьте про разность усадок древесины и металла.
Последствия могут быть весьма плачевными...
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2010, 10:36
igor60
ну у нас же деревяшки просто опираются на мет. рамы. пусть они уседают сколько им вздумается. Или я не прав?
igor60 вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 10:51
Sarman
А стены дома из чего? Если дом каменный то ничего страшного. Я подумал, что дом у Вас деревянный.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2010, 10:54
igor60
Стены кирпичные. Причем деревяшки-клеенные финские-это тоже наверно в плюс.
igor60 вне форума
ищу пример деревянной стропильной системы с окном типа "бычий глаз" Synthetic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.12.2009 00:13
На какой элемент стропильной системы действует моя узловая нагрузка ? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 3 22.07.2009 13:33
Деформационный шов по металлической кровле, деревянной стропильной системы... dmitry198 Деревянные конструкции 4 14.07.2009 10:20
Расчет прогона стропильной системы Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 81 30.03.2008 18:12
Узлы стальной стропильной системы GAE Металлические конструкции 21 04.12.2007 19:39
