пропадают линии полярного отслеживания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > пропадают линии полярного отслеживания
Непрочитано 05.05.2010, 13:08 #1
42651215
вентиляция
омск
прошу помощи у местных знатоков.
2008
пример:
выбираем отрезок
ставим первую точку
уводим курсор в сторону (появляется полярное отслеживание)
вводим длину отрезка (после нажатия первой цифры пропадает курсор и полярное отслеживание)
(после нажатия второй цифры появляется только курсор)
соответственно при нажатии ENTER направление линии часто меняется.
(если до нажатия ENTER поправить мышь отслеживание возобнавляется)
данная проблема не только с отрезками, а вообще при обрашении к клаве в большинстве команд рисования
вопрос: как решить проблему с пропадением линий полярного отслеживания
заранее спасибо!
Последний раз редактировалось 42651215, 05.05.2010 в 13:16.
Непрочитано 05.05.2010, 13:22
сервис пак на AutoCAD установлен?
Автор темы   Непрочитано 05.05.2010, 13:24
вентиляция
омск
нет.
проблема появилась недавно.
грусно
Последний раз редактировалось 42651215, 06.05.2010 в 07:05.
42651215 вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 08:50
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от 42651215 Посмотреть сообщение
нет.
Так может стоит установить?
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 10:06
вентиляция
омск
установка SP1 проблемы не решило.
в свойствах мыши "скрывать курсор при вводе с клавиатуры" галку снял - не помогло...
42651215 вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 10:20
engngr
сети
Московия*
Не очень понимаю, что такое первая и вторая цифры. Можете пояснить? Это при динамическом вводе?
Если я правильно понял (сам себя), то 'вторую' цифру вводить не нужно.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 10:29
вентиляция
омск
длина 5100мм (например)
нажимаем 5, потом нажимаем 1....
не путай понятия "цифра" и "число"
42651215 вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 10:42
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Попробуй с отключенным динвводом.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 10:44
вентиляция
омск
поровну
42651215 вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 11:00
графический ускоритель включен?
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 11:15
вентиляция
омск
это где?
42651215 вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 11:17
настройка- система - режимы производительности- ручная
PS в каком визуальном стиле работаете?
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 11:26
вентиляция
омск
смена direct 3d на OpenGL не помогла
стиль 2d каркас
42651215 вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 11:29
остаётся только переустановить AutoCAD в режиме восстановления файлов
PS а реестр недавно не чистили?
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 11:35
вентиляция
омск
у мну права обрезаны, а админ наш сцуко ленивый (по всей конторе разный СПДС)
мож еще где покрутить?
42651215 вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 11:46
KSI
Калининград
А если отключить аппаратное ускорение?
Так там ещё и СПДС стоит? Какой версии?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 11:51
вентиляция
омск
спдс 4,0 и magicad 2006.5
установлено давно - полгода точно.
аппаратное ускорение тыкал...
42651215 вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 02:39
yaego
Ну что, решение проблемы есть? А то у меня тоже началось пропадание линий отслеживания при вводе с клавиатуры. Причем на двух компах почти одновременно. Правда, Адванс Стил установил... Неужели он гадит?
yaego вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 18:02
вентиляция
омск
я не нашел решения. маленько помучился, я там и комп сменили, админ поставил все заново, profit!
42651215 вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 21:48
Tamerlan_MZO
Аналогичная проблема. Пропадают линии полярного и объектного отслеживания при вводе с клавиатуры. Autocad 2014 SP1.
В настройках отображение всего этого включено.
Tamerlan_MZO вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Пропадают размерные линии при черчении... Redj-ЭС AutoCAD 3 14.08.2007 06:54
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
