Класс бетона колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Класс бетона колонн
Класс бетона колонн
Непрочитано 06.05.2010, 07:26 #1
Класс бетона колонн
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Есть объект: колонны - сборные железобетонные с разъемом в уровне перекрытия, собственно перекрытие - монолитное балочно-безбалочное (балки по периметру). Колонны из бетона В30, перекрытия - из В25. Под самую выдачу документации старшие товарищи начали уверять будто разъем надо делать из того же бетона, что и бетон колонны, но в этом случае в перекрытии получается шов бетонирования в месте максимального Q. Или как?
Тип файла: pdf разъем.pdf (21.6 Кб, 562 просмотров)
Непрочитано 06.05.2010, 07:39
Евгений, Екатеринбург
Вопрос старый и ответа на него четкого нет. Года два назад тут давали ссылку на статью где изложены какие-то методики расчета таких стыков, но там классы различались значительно (В60 и В30 вроде). Суть такая, что большое количество арматуры в перекрытии создает объемное НДС, которое значительно улучшает работу. На сколько значительно однозначного ответа нет.
Для себе я решил что буду допускать разницу не более чем на класс (при условии что прочность колонн используется по расчету полностью), т.е. у Вас с этой точки зрения все нормально. Но и выбор у нас не велик, для колонн всегда В30, для перекрытий В25 или В20.
Я бы так не советовал делать...
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 07:59
mainevent100
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
это почему?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 08:20
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
ненадо отсебятины где сделать шов написано в СНиП "несущие и ограждающие конструкции"
а проверить на местное сжатие не пробовали?
avrubtsov вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 08:21
это почему?
потому что занимаемся мы в основном монолитным железобетоном, а наши бетонные заводы отпускают товарный бетон класса В30 или В35, но В35 не гарантированно получится.
это имеется в виду в случаях неоговоренных проектом. Если оговорить, то можно. Кроме того в том же СНиПе написано - в плоских плитах - в любом месте параллельно меньшей стороне плиты.
Непрочитано 06.05.2010, 09:25
lee
43
СП 52-103-2007
7.2. Основными конструктивными параметрами колонн являются их высота, размеры поперечного сечения, класс бетона по прочности на сжатие и содержание продольной арматуры (процент армирования), определяемые в зависимости от высоты здания, нагрузки на перекрытия (с учетом собственного веса перекрытий) и шага колонн.
При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры колонн, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом минимальный размер поперечного сечения квадратных и круглых колонн (рис. 5.3) рекомендуется принимать не менее 30 см, для колонн с вытянутым поперечным сечением - не менее 20 см, класс бетона, как правило, - не менее В25 и не более В60, процент армирования в любом сечении (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - не более 10.
lee вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 10:19
vedinzhener
Орел
а наши заводы только В25,иногда В30 и то не гарантированно ,так какой же бетон в колонны нам закладывать?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 13:05
breeze
Slough
Если после замоноличивания стыка получится как бы монолитная конструкция, то класс бетона стыка должен быть таким же как у колонны.
Я думаю, что для уменьшения класса бетона стыка в колонне должны быть предусмотрены какие-нибудь дополнительные мероприятия, обеспечивающие передачу усилий с верхней части колонны на нижнюю без учёта бетона замоноличивания. Например, как вариант, что-то похожее на платформенный стык, и т.п.
breeze вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 13:49
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от breeze Посмотреть сообщение
А если колонну заделывать в фундамент, то у фундамента тоже должен быть тот же класс бетона?
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 15:09
breeze
Slough
Сравнение некорректно.
breeze вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 17:02
Ron
А я бы предложил Вашему вниманию следующие рассуждения:
1. Как правило чаще всего класс бетона в колонне определяет диаметры арматуры на восприятие момента.
2. В зоне стыковки колонны с монолитным перекрытием общий кубик бетона находится в сложном неопределимом напряженном состоянии.
3.Верхние сечения по колонне (под самим перекрытием) имеет все что нужно, класс бетона и параметры сечения, и необходимую арматуру. Дальша в теле перекрытия арматура колонны анкеруется (кстати это касается не только верхнего перекрытия)
4. Т.к. арматура колонн в зоне перекрытия не рабочая, следовательно класс бетона для колонн в этой зоне не является определяющим, поэтому можно брать класс бетона по перекрытию, причем раздавить в этой зоне по сжатию отверхней колонны тоже не получится т.к. кубик общего бетона получается зажатым как в обойме диском самого перекрытия.
Ron вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 18:19
breeze
Slough
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
Не согласен, т.к. колонна это не изгибаемый, а как правило сжато-изогнутый элемент ( внецентренно-сжатый).
Арматура колонны не обязательно должна анкероваться в перекрытии ( верхнем). На промежуточных перекрытиях она вообще не анкеруется, а проходит насквозь.
Арматура в зоне перекрытия рабочая, тем более, если это жёсткий узел.
Предлагаю рассматривать всё иначе.
1. Колонна - это сплошной стержень, на котором висят перекрытия. Это перекрытия опираются на колонну по периметру колонны, а не колонна на перекрытия. Перекрытия висят за счёт работы бетона плиты на продавливание и частично на стержнях продольного армирования. Продолное армирование плиты необходимо для восприятия возникающего изгибающего момента. Армирование плиты и класс бетона плиты определяются из расчёта плиты, а армирование колонны и класс бетона колонны определяются из расчёта колонны. Большой класс бетона у колонны возникает в основном из-за большой продольной сжимающей силы. Если сделать стык бетоном меньшего класса, получится ослабление.
2. Внизу колонна опирается на фундамент, а не наоборот. В результате, нужно рассчитать фундамент на комбинацию нагрузок от колонны. Класс бетона фундамента определяется из расчёта фундамента.
breeze вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 18:41
cheap
инженер
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1292
cheap вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 20:37
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Монолитная железобетонная конструкция из разных бетонов?.. нонсес!
Строил, - знаю
german-nk вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 09:30
vedinzhener
Орел
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
очень даже и не нонсес,такое случается сплош и рядом. К примеру у меня в подземном гараже,колонны были из бетона В30,перекрытия В25,а стены и фундаменты из В20. Обговорюсь сразу это было решение конструктора...дедушки с опытом работы 50 лет.
Непрочитано 07.05.2010, 15:24
Ron
Для "breeze":
Вы мою мысль не до конца поняли наверное. Когда ответ писал начал более подробно, но получилось длинно и нудно поэтому часть пояснений убрал, думаю зря, не совсем понятно получилось, извиняюсь.
1. Рассматривать продольные стержни колонны необходимо по схеме: у нижележащей колонны продольная арматура до нижней границы перекрытия -- рабочая, выше границы низа перекрытия -- ее анкеровка; для верхней колонны продольная арматура выше границы верха перекрытия -- рабочая, ниже границы верха перекрытия -- ее анкеровка.
2. В зоне перекрытия - как я уже говорил бетон находится в сложном напряженном состоянии и общий кубик бетона получается обжаным со всех сторон бетоном перекрытия (как пример: кирпичный столб и точно такой-же но обжат металлической обоймой)
Для "german-nk":
Нонсенс -- это когда в одну опалубку одновременно пытаются залить бетон разного класса.
Ron вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 16:01
Циник
Согласен.
Все эти попытки сэкономить, играя марками бетона, диаметрами арматуры и поперечным сечением элементов- это все наследие "богатого" СССР, когда экономили на всем.
Сейчас этим заниматься- крохоборство и лишний геморрой всем: от технолога на заводе до начальника участка.
Циник вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 17:00
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Класс бетона по прочности в колонне - принимайте исходя из расчета самой колонны, тогда не будет сомнений... В15,В20,В25 или В30...
Рабочий шов бетонирования в месте стыка колонны и безбалочной плиты перекрытия - это бред...)))
FRANC вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 17:05
Ron
Думаю как раз раньше, при СССР, наоборот особо не экономили. Скорее это буржуинские технологии и приемы.
А применение разного класса бетона может происходить и в процессе строительства (зима-лето).
Ron вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 17:06
breeze
Slough
2. В зоне перекрытия - как я уже говорил бетон находится в сложном напряженном состоянии и общий кубик бетона получается обжатым со всех сторон бетоном перекрытия (как пример: кирпичный столб и точно такой-же но обжат металлической обоймой)
Возможно, что разница в один класс бетона почти не повлияет на прочность колонны, но если разница больше, то повлияет точно. Поскольку колонна сборная, то при высоком здании в силу ограничения поперечного сечения колонны (из-за опалубки) класс бетона колонны может отличаться от класса бетона перекрытия на два и на три класса. Согласен, что перекрытие целиком из высокого класса бетона делать неразумно, но участок вокруг колонны до четверти пролёта вполне можно.
Я считаю, что проектировщик должен проектировать по нормам. На кирпичный столб в металлической обойме нормы проектирования есть. На прослойку бетона меньшего класса в теле колонны норм нет, а значит, если хотите так проектировать, то должны доказать, в том числе и экспериментально, что так можно.
В посте 13 была дана ссылка, а в ней ещё одна:
http://www.stroinauka.ru/biblio.asp?d=12&dc=12&dr=4813
Там изложена методика расчёта, но пока до статуса норм её не довели. Поэтому нужно исходить из того что есть. В экспертизе для большинства инженеров аргументом могут быть только нормы.
P.S. В стыке с угловой колонной нет обжатия со всех сторон.
breeze вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
класс и марка бетона Net Железобетонные конструкции 139 19.02.2015 11:46
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? SENSEi Железобетонные конструкции 72 28.10.2010 12:00
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом ilka_t Железобетонные конструкции 30 31.05.2007 20:27
