Как отредактировать штамп чертежа в AutoCad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отредактировать штамп чертежа в AutoCad?
Непрочитано 06.05.2010, 08:44 #1
peggie
Добрый день,
Заказчик прислал на перевод чертеж, с основным содержимым все нормально, оно поддается редакции, а вот сам штамп чертежа , рамочка и таблицы с допусками, премыкающие к рамке чертежа, выделяются как одно целое. Невозможно зайти в конкретную ячейку для редактирования.
Что делать? Этично ли попросить заказчика разблокировать и разделить все элементы для редактирования или есть другой выход?
Заранее спасибо!
Непрочитано 06.05.2010, 08:49
Одно из двух: либо это блок, либо это прокси-объект. Вот если бы был сам dwg, было бы проще. А так - только гадание на кофейной гуще.
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 10:57
peggie
Спасибо за быстрый ответ. При попытке выделения - пишет - block reference. Можно ли ее разблокировать или уместнее попросить заказчика?
peggie вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 11:03
peggie, а в свойствах посмотреть, может там и атрибуты в блоке имеются?
Непрочитано 06.05.2010, 11:06
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
peggie, возьми книжку типа AutoCAD для чайников и почитай.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 11:48
peggie
Всем спасибо за догадки и ответы. Сорри, не могу приаттачить документ, поскольку там ТОП СИКРЕТ ИНФО. Уважаемый zenon, книгу для чайников обязательно почитаю. Спрашиваю у маэстро на форуме, потому что надеюсь получить профессиональный совет.
Благодаря подсказке Алексея, до меня дошло, что это блок. Я его заэксплодила, взорвала. Все отлично, ячейки стали доступны для редактирования, однако надписи понаползали друг на дружку. :, хотя в заблокированном варианте все выглядело пристойно.
как с этим бороться??? спасибо всем огромное за любую зацепку.
или написать заказчику - сякой-такой, открой для редактирования текст.
peggie вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 12:02
zenon
peggie, этот был блок с атрибутами, которые редактируются по 2-му клику на блоке.
Offtop: PS книжку почитай всетаки
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 12:12
peggie
Zenon, я так и поняла. Почитаю книгу сегодня же. Просто это вопрос времени. Я уже начала редактировать...
Но почему при разблокировании - Explode - все поплыло, слова стали наплывать друг на друга сразу же после применения данной команды.
Как с этим бороться?
peggie вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 12:21
zenon
peggie, до взрыва блока были видны значения атрибутов, а после имена атрибутов (Теги).
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 12:39
peggie
спасибо, zenon. а как сделать так, чтоб и содержимое отредактировать, и значения атрибутов вернуть?
peggie вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 12:41
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
1.Блок не взрываем!!!
2.Вводим в командной строке: _.ATTEDIT (символ подчеркивания и точка обязательны ), указываем блок и правим значения.
Do$ вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 12:54
zenon
peggie, вроде все расписал? неужели не понятно?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 13:01
peggie
Спасибо за ответы. Мош, я дура. все сделала, как вы сказали. ввела команду, выделила. вот что вижу -
окно Edit attributes
Block name: EO
TBWREFNO - пустая строчка(куда, насколько понимаю и надо вводить аттрибут)
TBWALINEST - пустая строчка
TBWALINEEND- пустая строчка
TBWKONP - пустая строчка
и еще 4 строки без имени - не активные.
Но дело в том, что внутри этого блока на самом чертеже- есть ячейки, УЖЕ заполненные текстом, который мне нужно отредактировать(для перевода чертежа я использовала translateCAD - он автоматом вставил русск текст, теперь поправить надо, чтоб ничего не расплылось).
Может, я не так выделила? не сердитесь, плз. просто скажите, что я не так сделала.
я не понятно объяснила?
Последний раз редактировалось peggie, 06.05.2010 в 13:20.
peggie вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 13:28
zenon
peggie, скопируйте только этот блок в пустой файл и выложите посмотрим что за чудо
zenon вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 13:29
LSN
Может блок и без аттрибутов быть. Попробуйте 2 раза щелкните по блоку, зайдете в редактор блоков и там правте тогда. (Или выделяете блок, правой кнопкой мыши щелкаете на нем, потом - Block editor или Edit block in palace...)
LSN вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 13:44
peggie
LSN, спасибо огроменное, кажется, получается...... вы лучшие, люди!!!!!!!!!!!!!!!!!
щас еще поэкспериментирую.... и отвечу...
спасибо за все версии и ответы - LSN, zenon, Dos.... вы меня спасли!!!!
peggie вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 13:55
Сообщение от LSN Посмотреть сообщение
Offtop: Редактировать блок во дворце
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 14:01
peggie
Ниче, главное, вы меня поняли. хоть во дворце, хоть в избушке - главное, что получилось!!!!!
спасибо люди!!! получается таки!!!!! прошлась по всем блокам!!!! буду советовать ваш форум всегда и везде
peggie вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 14:04
zenon
Offtop: мне больше по душе чертог
zenon вне форума
Как экспортировать из AutoCAD 2009 в формат STL без грубых фасетов? cybec AutoCAD 4 08.08.2016 22:29
Как вставить чертеж из AutoCAD в Word? lyubitel4 AutoCAD 37 06.10.2014 19:28
ошибка при открытии чертежа в AutoCAD Traum AutoCAD 13 24.09.2011 11:50
Как указать путь сохранения файлов в AutoCAD Pave1 AutoCAD 11 08.07.2009 23:45
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
