помогите расчитать номер двутавра для моста
конструктор Регистрация: 30.08.2009
Выдержит, если машина не грузовая. Но прогиб будет и колебания - некомфортно будет.
Для моста бы чего-нибудь помощнее надо бы. И закрепить их на опорах надо хорошо, и между собой скрепить парой распорок по длине - тоже хорошо. |
что можно в альтернативы двутавру ?А шпалы не будут выполнять роль распорок по длине?ониже будут крепится к ним !???
Да, тоже двутавр. Только номер побольше - 25Б1, например.
Хотя, я про колебания сказал, а насколько это ощущаться вообще будет, тем более, в машине - это вопрос, не знаю. Ну, это как закрепите шпалы. Хорошо закрепите - будут выполнять. А так бы приварить пару железок поперек, да и все вопросы снимаются. |
ЖБ балка... тавровая или двутавровая... или еще лучше плитная...
На вашем месте, я б 18 двутавр не ставил бы - уж очень хилый для проезда авто...
-Сэр, мы окружены!!! -Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!! |
и что же в том же количестве ?ЖБ не подходит так как нет возможности подъезда крана !((((в основномего работы (((
Последний раз редактировалось ICIK1205, 06.05.2010 в 18:57. |
Ну, считаем, что 3.
Тогда (1870 + 3000)/2 = 2435кг 2435кг/6,3=387кг/п.м.+собств.вес балки=410кг/м Тогда результаты расчета: По прочности совсем ничего: на 30% используется. Прогиб - 1см. Допустимый физиологический (комфортно/некомфортно) не считал, но, думаю, будет около допустимого - думаю, это и есть параметр, определяющий номер двутавра в данном случае. Это всё - если 2 двутавра 25Б1 по СТО АСЧМ 20-93. Ну это упрощенно, а вообще-то нагрузка от колес сосредоточенная будет - так что чуть похуже результат получится |
В SCAD создал 10 нагружений, делаю РСУ, что за колонки К1-К14 для чего они? | МишаИнженер | SCAD | 3 | 24.02.2010 11:23 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
