Процесс сушки полевого шпата
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Процесс сушки полевого шпата
Непрочитано 06.05.2010, 20:32 #1
lancer
Сушим шпат в барабанном сушиле.Шпат сильно увлажненный,если сжать пальцами то он комкуется.Нет никаких параметров,данных по сушилу,т.к. делали его сами.Помогите, какая должна быть температура,загрузка,и время сушки и Заполнение
На данный момент темп-130с.
оборот\мин -4
длина -6м
угол скоро напишу
диаметр -1м
Работаю на заводе,тока после с института еще савсэм зелений.)Если не так написал не серчайте а подскажите.Делаем все на ощупь.Вообщем обстановка жуть.
Непрочитано 06.05.2010, 22:10
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Вот Вам умная книжка. Найдите в ней нужные формулы, подставьте в них нужные значения и получите нужные результаты.
7Александр вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 17:50
lancer
Спасибо за внимание!Да забыл сказать про вентиляцию.
Двигатель 10квт
об\мин-1000
Имеется циклон и выбросная труба,суть в том что через выбросную трубу вылетает много шпата.Как быть в такой ситуации.Если начальник не дает двигатель по слабже.Или смонтировать шибер перед крыльчаткой?
lancer вне форума
Висит процесс acad.exe vova_king AutoCAD 9 06.01.2010 13:10
Непонятный процесс при загрузке Windows dextron3 Прочее. Программное обеспечение 28 16.11.2008 22:09
