Висит процесс acad.exe
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Висит процесс acad.exe
Непрочитано 23.11.2009, 10:28 #1
vova_king
Администратор
Волгодонск
Добрый день.
Проблема такова:
При закрытии программы autocad 2009 в процесса зависает acad.exe при повторном открытии программы (прогда процесс висит) программа открывает но тормазит ужастно.
Как избавить от того что бы процесс не зависал?
Это происходит регулярно...
Непрочитано 27.11.2009, 14:47
KronSerg
Вода - моя работа
Напиши что сам пробовал сделать и результаты.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2010, 12:22
vova_king
Администратор
Волгодонск
Честно говоря не могу дать точного ответа, так как я не слежу за человеком который постоянно сидит за этим рабочим местом.
Я пробовал :
Пользователь закрывает программу, через некоторе время опять открывает, закрывает и дальше не может открыть атокад. Он несколько раз пробует запустить автокад, но без результатно, а в процессах уже весит около 3 автокадов.
Что необходимо сделать что бы такое не повторилось?
vova_king вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 12:33
какая операционная система?
Автор темы   Непрочитано 05.01.2010, 12:37
vova_king
Администратор
Волгодонск
windows XP
Стоит autocad 2009
2 ГБ оперативки
Непрочитано 05.01.2010, 23:39
Я бы проверял firewall для начала - что там и кому разрешено.
Непрочитано 06.01.2010, 08:12
Profan
И попробовать от локальной сети отключиться, если она есть.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2010, 10:43
vova_king
Администратор
Волгодонск
firewall - Выключен. Пользователь полностью администратор компьютера
Сообщение от Profan
Локальная сеть есть, отключить не могу так как исопльзуется специальная программа для работы с dwg файлами которая вшита в autocad. Но зависание программы происходит не из-за этой вшитой программы.
Непрочитано 06.01.2010, 12:39
VVA
Инженер LISP
vova_king,
Из этого что-нибудь делал?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2010, 13:10
vova_king
Администратор
Волгодонск
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
vova_king,
Частично делал. Хорошо, попробую и тогда сообщю получилось ли что нибудь или нет
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Непонятный процесс при загрузке Windows dextron3 Прочее. Программное обеспечение 28 16.11.2008 22:09
Нория отечественная У2-УН..... стоит или висит? Сержик Машиностроение 5 28.08.2008 11:14
Процесс по газоснабжению пром объекта Hitman$ Инженерные сети 1 29.04.2008 18:22
Как автоматизировать процесс dextron3 AutoCAD 6 18.10.2007 17:28
