устройство балкона на 3 этаже трехэтажного кирпичного дома
инженер
инженер Регистрация: 07.05.2010
Дом 1963 года постройки. Кирпичный, угловые квартиры не оборудованы балконами. Вылет планирую порядка 650мм. Материалы...хм,металлические балки в стену, на них балконную плиту...наверное...Не сталкивалась ни разу...потому и прошу помощи
Опять же, если металлические балки на всю толщину стены- гарантированный МОСТИК ХОЛОДА...альтернатива-кронштейны, но я боюсь что -то... Последний раз редактировалось Делика, 07.05.2010 в 21:27. |
Сейчас я дома сижу, автокада под рукой нет, поэтому на пальцах попробую:
Самый простой способ, это конечно выполнить отверстия в стене и установить несущие консольные балки, снизу по фасаду к балкам поставить под углом 30-45 градусов подкосы и вертикальные накладки закрепленные к стене фасада двумя анкерами, получится что-то типа треугольной фермы, горизонтальная перекладина которой - это несущая балка балкона. При таком варианте, один недостаток - это мостик холода по балке, но эго легко решить если не доводить конец балки до внутренней поверхности стены на 50-100 мм. Выполнить дополнительно анкеровку конца балки балкона со стороны помещения, замонолитить балку в отверстии, закрыть оставшуюся нишу (те же 50-100 мм.) жестким утеплителем и оштукатурить. |
Окей, конструкция мне понятна...Завтра вычерчу,если что скину вам на "суд" так сказать... За металлическую балку уголок могу принять скажем 100х100? Или не выдержит? Подкосы -то точно можно из уголка сделать...
М-да, и балконную плиту в моей ситуации по какой серии принять подскажи пожалуйста... Ограждение я думаю,что разработаю (приварю к закладным деталям балконной плиты). Кстати высота ограждения 1,20 достаточна будет? Последний раз редактировалось Делика, 07.05.2010 в 21:45. |
Уголок для балки не принимайте, лучше швеллер. Кстати ж/б плиту думаю вы не подберете, да и лучше в данной ситуации что-нибудь легкое применять вместо плиты, допустим какие-то балки и профлист, или дерево.
Высота 1,2м ограждения нормально, в соответствии с нормами. |
Архитектор Регистрация: 05.09.2011
Устройство камина в квартире на последнем этаже 4-х этажного кирпичного дома | drug | Архитектура | 18 | 07.12.2010 09:08 |
Ищу ТП 85-04-286 пятиэтажного кирпичного жилого дома | Михась | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.10.2008 22:39 |
