огнестойкость металлических ферм
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Во хорошая идея! - Принудительная циркуляция воды во внутренних полостях! Тока нужен расчет: толщина стенки - расход воды - мощность насоса - защита в экспертизе - диссертация - шоколад!
PS идея не моя! не надо наезжать! Про это у Ройтмана написано. может кто знает что про это? |
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Не знаю, что там у вас за 3-я степень, но у нас 3-я степень это R90 для несущих конструкций ... и ее без покрытия Огнестойким составом по металлу просто не достичь. Я не думаю, что эксперт пропустит ваши 15 минут для офисного здания.
Проектирование зданий и сооружений Регистрация: 05.12.2007
А еще фермы могут участвовать в пространственной работе конструкций здания. В таком случае они рассматриваются с пожарной точки зрения как несущие и должны иметь предел огнестойкости для несущих конструкций. В вашем случае 45 мин.
п. 5.4.2 СП2.13130.2009 "К несущим элементам здания относятся конструкции, обеспечивающие его общую устойчивость и
геометрическую неизменяемость при пожаре, — несущие стены, колонны, рамы, арки и фермы (кроме арок и ферм бесчердачных покрытий), а также конструкции, обеспечивающие их устойчивость в случае пожара — связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты).Т.е., если ферма просто опирается на несущие конструкции, воспринимает нагрузку только от покрытия и не участвует в обеспечении устойчивости и жесткости сооружения, тогда предел огнестойкости 15мин. В других случаях ферму рассматривать нужно как несущую конструкцию с соответствующим пределом огнестойкостию. |
Делайте из квадратной трубы.. профилируемой у вас как раз будет до 15 минут, когда в таблицах пишут до 15 минут это может быть и дерево не защищенное.. поэтому все нормально делайте из трубы 100% даю гарантию, мы уже таких объектов настроили штук 40.. кст.. насчет степени C0 может и не получится.
<...> Неактуально /kpblc/
maxi_s а сообщение поясню.. металл у нас 15 минут, в таблице минутной огнестойкости нет понятия 8, 10 , 12 .. и никто не скажет действительно сколько выдержит тот или иной металл, нужно проводить испытания, а не защищенный металл может сгореть и за 3 минуты.. поэтому Несущие стержневые элементы из стальных незащи*щенных конструкций, стены, перегородки, перекры*тия и покрытия из негорючих листовых или плитных материалов с негорючим утеплителем, могут иметь место.. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.05.2010 в 20:22. |
"В случаях когда минимальный требуемый предел огнестойкости кон струкции указан*R*15 (RE*15, REI 15), допускается применять незащищен ные стальные конструкции независимо от их фактического предела огне стойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее*R*8."
Имеется ангар - несущий каркас железный-снаружи бетонные плиты размеры: 60х12.... вопрос: фермы все таки обрабатывать на пятнадцать минут или на 90?
(по идее конечно несущие элементы, но находятся высоко, и притом сверху - только покрытие - правда, в качестве покрытия выступает бетонная плита....) до какого предела огнестойкости их необходимо доводить? (как фермы - до 15 минут, а как несущий элемент - до 90 минут). аналогичная тема обсуждалась: http://www.0-1.ru/discuss/?id=9572 Но там в итоге только один ответ - обрабатывать....а на сколько? В итоге: надо обрабатывать.... но хотелось бы всего на 15 минут))) по идее то в данном случае несущий конечно...... Последний раз редактировалось Trivi, 19.08.2010 в 09:35. |
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм | a-shmeleva | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 12.11.2017 22:28 |
Капитальный ремонт металлических ферм | keil | Металлические конструкции | 41 | 05.02.2009 18:31 |
Усиление металлических ферм. | Nikee | Металлические конструкции | 4 | 05.06.2006 23:46 |
